当前专题: 开机无法进BIOS
联想一体机主板IB360MH 1.0开机狂转,刷N个BIOS一样,...
1.0,插上电源后按开机键开始风扇慢转,眼看CPU微热要亮机了了CPU就开始狂转,CPU温度就凉了,换了内存一样,BIOS刷了N个也一样,有时修把内存拔下来,会嘀嘀报警...
标签: cpu   BIOS   cpu温度   板号   阅读全文
开机快GMXAGXX_12L_V1 BIOS.BIN
2248988
标签: BIOS   iOS   阅读全文
LA-J701P bios测试OK 开机快
标签: BIOS   iOS   LA-J701P   阅读全文
神舟K610D海尔X3Pro笔记本BIOS 940m显卡 版号DA0TWSMB...
神舟K610D笔记本BIOS 940m显卡 版号DA0TWSMB6E0 炫龙开机动画 可以解除BIOS密码 224823722482382248239
标签: bios密码   笔记本   BIOS   显卡   阅读全文
HP 840 G2插BIOS电池不能开机,拔电池就开机问题?
按电源开关都不能开机,拔掉BIOS电池,一插电它就自动开机了,别的问题没有!没有遇到过,不知道是BIOS程序问题吗?也没找到这个型号的BIOS,论坛里面的大神给...
标签: 笔记本   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
华硕M4200U 开机显示LOGO后灰屏,外接不显 刷bios解决
板号X415UA R2.0 5700处理器,开机显示LOGO后灰屏,外接不显 刷bios解决
标签: 刷BIOS   华硕   处理器   BIOS   阅读全文
联想g50-80 合成后纯净ME bios 开机快 已测试
标签: BIOS   iOS   联想   阅读全文
i5 11320h mx450 bios,tb买的,能开机!
小米pro14 增强版 i5 11320h mx450 bios,tb买的,能开机!
标签: 小米   BIOS   iOS   阅读全文
A02CNBA41-02040A BA41-02021A BIOS秒开机
三星NP530U3C-A02CN BA41-02040A BA41-02022A BA41-02021A BIOS
标签: BIOS   三星   iOS   阅读全文
戴尔7040 小主机BIOS,开机快
戴尔7040 小主机BIOS,开机快
224532022453212245319
标签: BIOS   戴尔   iOS   阅读全文
HP 8300 Elite BIOS V2.05 AMT 2234-HECI error ...
后重启 就不能起动不停 黑屏重启,无法进入BIOS 更改 只好拆下BIOS 用编程器 读出内容,最后无能力排错.拆另外一台BIOS 复制 并找到网卡MAC地址,本来很简单改一下...
标签: win10   BIOS   黑屏   固态硬盘   阅读全文
进系统黑屏,怎么回事,开机正常亮屏,可以进BIOS和pe...
还没有完全挂掉的那种,还是EC的或者BIOS的问题,独显已经坏了,之前用核显能亮屏正常使用,咋回事啊 [video=...
标签: 222   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
A1418 2017款装WIN10 提示开机提示ACPI_BIOS_ERROR
提示开机提示ACPI_BIOS_ERROR,PE 系统也进不去,把硬盘拆下,台式机做好系统装上去安装也是提示ACPI BIOS ERROR,但是苹果系统又可以进去,请问大家有无办法解决...
标签: win10   BIOS   苹果   硬盘   阅读全文
dell外星人M15 R6 LA-K452P 宝买开机快 三个BIOS
标签: BIOS   iOS   DELL   阅读全文
开机BIOS成这样了,用编程器刷了BIOS也不行。
技嘉GA-P75-D3主板,开机自动重启几次后就出现如图所示,重制BIOS后还是一样,后来用编程器刷了BIOS之后,第一天开机正常,第二天又变成图中的样子了,不知道咋...
标签: 自动重启   BIOS   重启   iOS   阅读全文
去掉bios电池自动上电并且能开机,装上按开关无反应...
这个180w的适配器我还真没有,用130w依旧(装上纽扣电池)按开关不触发,如果有这个原因我就搞个原装适配器,没有那就不装纽扣电池就这样插电等于开机吧(没方向...
标签: 自动上电   130   不开机   BIOS   阅读全文
H11H4-AIV:1.0开机快BIOS
22388662238867换桥后开机慢,淘宝买的合成BIOS,开机快
标签: BIOS   开机慢   iOS   阅读全文
开机提示15秒关机,客户不要我15块钱回收了。刷了BIOS...
http://appatt.chinafix.com/pic/20231130/1701335800007121_480.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20231130/1701335800017297_451.jpg[/img...
标签: 130   回收   BIOS   window   阅读全文
一颗蓝宝石r9 380 开机掉电,刷bios解决
除了双bios有焊过的痕迹,其他没有异样,于是刷bios,芯片无响应,应该是坏了,从料板装了一颗上去,刷GPU-z网站上面的bios,刷完插上去,不认卡,主板能开机,...
标签: 刷BIOS   222   芯片   BIOS   阅读全文
