当前专题: 系统键盘用不了
thinkpad s1 yoga 进系统键盘不能用
thinkpad s1 yoga 进平板模式 怎么切换到windos键盘模式
标签: 键盘不能用   阅读全文
3476)无声音,进系统一分钟鼠标键盘不可用
A1502,820-3476,拿到手里的问题是,没有声音,在启动选择界面,鼠标键盘一直可用,进系统之后,1分钟键盘鼠标就罢工了。 前几...
标签: 130   阅读全文
苹果a1706 换键盘导致风扇狂转,不进系统。
根据同行叙说,键盘换好进了3次系统都正常,但是键盘触摸不能用,然后强制关机第4次在开机,滚动条到最后一点的时候风扇狂转,一会重起循环。到我手里的时候我...
标签: 进不去系统   阅读全文
联想100S装系统后键盘不能用
联想100S装系统后键盘不能用
32后发现:键盘、鼠标、声音均不能使用,把驱动打全没问号叹号了还是一样,怀疑系统问题,然后换一个版本,还是不行,再换都不行,说明问题不出在版本上了,还是...
标签: win10   键盘不能用   阅读全文
联想z510系统下鼠标键盘失灵
联想z510系统下鼠标键盘失灵
客户带过来的时候开机不显,论坛里下个bios刷上亮机了,发现鼠标键盘不能动,而且没有独立显卡,想着是不是驱动问题?bios下面键盘可以使用,diskgenius下鼠标也...
标签: win10   win8系统   阅读全文
奇葩!...进pe或系统键盘一个键也不能用
本帖最后由 酱油拌饭 于 ...进系统前键盘正常,进pe或者是重装系统,键盘一个键也不能用,触摸板也不能用~已换键盘 1941996
标签: 触摸板   阅读全文
神舟K650D进系统风扇狂转,键盘右上角闪灯掉电
吧,于是从网上订了芯片.2元一下,订了3个,多的就留下次用,三天以后芯片到了, 把芯片一换 OKOKOKOK,显卡供电0.9V出来了,然后报价,_-装机.收钱,150大洋.
标签: 维修经验   阅读全文
联想拯救者y910进入系统前键盘失灵,进入系统后正常
请问各位大神,我的联想拯救者y910进入系统前键盘失灵,进入系统后正常。所以不能进入bios,按键无反应,更别说设置U盘启动更换系统了。但是进入系统后,什么都...
标签: BIOS   阅读全文
ASUS X541SC 系统里键盘不能用,pe下可以。...
本帖最后由 酱油拌饭 于 2020-1-10 18:04 编辑 ...系统里键盘不能用,pe和bios下可以。重装了还是一样,求助。
标签: 键盘不能用   阅读全文
30 独显集显通用 解决PE不认键盘鼠标做不了系统 ...
解决PE不认键盘鼠标做不了系统 通病 包好 NA-a311 REV 1.0,亲测的 开机速度很快,主要是解决了通病, ...
标签: 开机速度   阅读全文
IBM r400 系统内U盘无法使用,鼠标键盘可以使用
在系统内插上U盘提示驱动安装不上,在PE内可以使用,但是关机后拔了U盘,电脑再开机后就点不亮,一直过几秒重启,必须拔了CMOS电池后,再装上才能点亮。...
标签: 点不亮   阅读全文
请问我的惠普CQ41笔记本重装系统后键盘串键怎样解决?
请问我的惠普CQ41笔记本重装系统后键盘串键怎样解决?装系统前是好的,按数字键零没有了.零键变成了下划线.好几个键都不同,系统用的太长.运行太慢我重装系统后...
华硕X205TA装系统鼠标键盘不能用
华硕X205TA装系统鼠标键盘不能用
今天过来一个华硕X205TA的笔记本,客户自己在家装系统装不上,拿过来测试普通PE进不去,换别的进pe后鼠标键盘不能用还得外接鼠标,系统好像还挑64位做不上,后来...
索尼VPCEQ BIOS下键盘能用,进系统不能用
进系统键盘鼠标都不能用,外接USB键盘鼠标可以用。做过系统。设备管理器里键盘卸载过,刷过BIOS 加焊EC都没用,有没有遇到过的,求解。谢谢
标签: BIOS   阅读全文
联想100S-11IBY装不上系统或装上系统键盘触控失灵解决
64位用纯净版ISO系统复制完系统文件后不能引导,而改用Win10 32位ISO镜像即可解决引导问题【安装时请注意记得勾选注入USB3.X及srs驱动,...
标签: iso镜像   win7   win10   U盘启动盘制作   阅读全文
15款A1466苹果系统键盘鼠标不能用,WIN可以
机器拿来的时候是不触发,无待机,拆机无进液,无明显烧坏 拆板直接去F7140,无穷...键盘触摸都不能用了,关机进WIN使用全部OK funk:funk:这什么故障。没遇到过啊!
标签: 触摸板   阅读全文
DELL 14-3443 进bios里键盘可操作,系统里键盘不能用
同行打电话说他那有一个戴尔键盘不能用,进pe到选择进win8pe还是winxppe的时候键盘操作不了,偶尔还花屏,外接键盘也是如此,就算用uefi pe进去也是键盘触摸都...
标签: 卡LOGO   键盘不能用   阅读全文
苹果A1466 每次开机不自动进系统,提示这些,键盘有...
是不是硬盘有问题还是系统有问题,怎么搞183614518361461836147i前面选 择语言,之后WIFI,之后到第三张图...
标签: WiFi   微信   阅读全文
surface laptop安装完系统 键盘不好用 触屏不好用
surface laptop装完系统键盘触屏都不好用 安装显卡驱动直接黑屏 没有序列号 哪位大神帮帮我
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
V星B360M的主板 进系统后键盘不能用
拿出无线键盘鼠标套装试:鼠标可以,键盘不能用!同一个插口进系统后:任何鼠标可以,任何键盘都不能用。驱动全装好了,WIN10系统,是安装版的。也激活了。没有...
