查看: 2258|回复: 6
苹果A1466 每次开机不自动进系统,提示这些,键盘有问题的
发表于 2019-5-15 20:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机提示 如下图,选择一直跳过就这样,不知道选 那个,。是不是硬盘有问题还是系统有问题,怎么搞 i前面选 择语言,之后WIFI,之后到第三张图不知道选那个,跳过没有反应
发表于 2019-5-15 21:05:08 | 只看该作者 �
这不就是装系统的界面吗?我每次用U盘给人家装完系统,重启都是很走的这个流程,就跟WINDOWS一个样,实在不行你就重新装个系统得了
发表于 2019-5-15 23:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子苹果系统被你干掉了啊,重装一下吧,用老外写的那个镜像写入工具把下载好的原版镜像写入优盘,os镜像自己百度搜,一定要搜原版制作好引导的,
发表于 2019-5-16 00:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
选最后一个
发表于 2019-5-16 01:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机同时按com+op+r在线重装系统就ok了
发表于 2019-5-16 11:11:12 | 只看该作者 �
客户自己搞系统的吧。
发表于 2019-5-16 11:12:03 | 只看该作者 �
估计是系统问题 从新安装一下 或者在线恢复系统
