查看: 1592|回复: 11
联想拯救者y910进入系统前键盘失灵,进入系统后正常
发表于 2020-2-26 20:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大神,我的联想拯救者y910进入系统前键盘失灵,进入系统后正常。所以不能进入bios,按键无反应,更别说设置U盘启动更换系统了。但是进入系统后,什么都正常没有一个键有问题。我把主板拆开来,电池和电子都拔掉几个小时,想放电。但是几个小时开机发现一点用都没,连时间都不变。怎么搞呢?有遇到这种情况的吗?
发表于 2020-2-26 20:38:24 | 只看该作者 �
在线急等各位大神降临,在下非常感谢!
发表于 2020-2-26 22:44:43 | 只看该作者 �
用USB外置键盘 试了正常吗
USB键盘也是一样,没进入系统前用不了,进入后正常  详情 回复 发表于 2020-2-26 22:51
发表于 2020-2-26 22:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Windows10系统把快速启动关了就可以
现在没进入bios,应该和系统没关系。  详情 回复 发表于 2020-2-26 22:51
发表于 2020-2-26 22:51:17 | 只看该作者 �
wangwenzhu 发表于 2020-2-26 22:44
用USB外置键盘 试了正常吗
发表于 2020-2-26 22:51:44 | 只看该作者 �
现在没进入bios,应该和系统没关系。
关了试试咯  详情 回复 发表于 2020-2-26 22:57
发表于 2020-2-26 22:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
珠穆朗玛锋 发表于 2020-02-26 22:51
现在没进入bios,应该和系统没关系。
关了试试咯
已经重启千百次  详情 回复 发表于 2020-2-26 22:57
发表于 2020-2-26 22:57:55 | 只看该作者 �
已经重启千百次
发表于 2020-2-27 09:23:53 | 只看该作者 �
有大神路过吗?帮帮忙
发表于 2020-2-27 09:47:41 | 只看该作者 �
联想直接按恢复键可以直接进BIOS把
发表于 2020-2-27 09:51:51 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS试试呢
发表于 2020-2-27 10:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
