当前专题: 主板CPU无供电
GA-b15m-wind主板CPU供电烧上管
GA-b15m-wind主板CPU供电烧上管4C10N,当然CPU也烧了。在把它取下来时,边上的一个小电阻吹丢了。查看点位图:2177248 标识是DANTC2,简化图...
标签: cpu   阅读全文
h110主板,CPU没有供电求助
h110主板,CPU没有供电求助
h110主板,CPU没有供电。其它供电正常,刷过BIOS,CPU供电芯片NCP81203,测了供电脚5V 19V 正常,EN正常。不知道怎么搞了
标签: cpu   芯片   阅读全文
精英主板P4M890T-M2 REV 1.0B有CPU供电,无复位信号。
CPU供电是有的,cpu的供电芯片RT8802A的PWRGD引脚测得5v,测量此信号有没有顺利到达南桥,最后在Q38的漏极测到PWRGD_SB是3.3v、Q43的漏极测到PWRGD_CPU ...
标签: 电脑维修   刷BIOS   阅读全文
这主板的CPU和GPU分别是几相供电?
这主板的CPU和GPU分别是几相供电?
附件无法上传,高清图在此:https://18969437777.com/memorandum/shownews.php?id=907
标签: cpu   阅读全文
技嘉B85M-D2V-SI主板装CPU没有供电维修
主板不装CPU,风扇长转,诊断卡00不跑码,测量CPU有供电输出。装上CPU,按开机键风扇转一下就停了,不重启,再按开机键还是转一下就停,测量ISL95812的VR-ON有1....
标签: cpu   维修   供电维修   阅读全文
一块翔升z88主板,没有cpu供电维修。
cpu供电场管Q31不知道经历了什么。两条腿已经被炸飞,三条腿短路,拆下后,测量没有cpu核心供电,于是直接把南桥的供电管拆了过去,还是没有核心供电。...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
某星主板B85M-P33 V2 MS-7846 不显示...CPU有供电但凉手
南桥的供电出了问题,难怪不能发出正常的电压准备好信号。更换UP0104S无效,仔细一看还有个旁路供电。于是测量了一下触发后的电压Q41的D端2.84V,S端是3.34V,G...
标签: cpu   阅读全文
求助,小米RMG2014-AJ主板进水求CPU供电主芯片型号
小米RMG2014-AJ主板进水,版号:BM5120_V1.2,进水,CPU供电控制芯片烧坏,丝印G0=8G哪位大神知道是什么型号的,网上查不到。小弟谢谢大神了。handshake
标签: 小米   阅读全文
小米9手机主板cpu供电短路如何维修?
小米9手机主板cpu供电短路如何维修?
小米9 打表所有测量阻值正常就cpu供电全短?答:上电打表还是啥电池供电和主供电分别测一下对地值U5200拆了测试然后检查boost升压. 2154415...
标签: 手机   阅读全文
华硕 H61M-E 2.05主板不出CPU供电维修
2147976图片2 主板型号 这片主板的故障是无cpu供电,没有复位。用示波器测量,cpu供电有瞬间的电压。根据图一的上电时序,主板出CPU供电后发出...
标签: 无CPU供电   214   130   阅读全文
1151主板没cpu供电~惠普的服务器主板ML30 gen9没cpu...
电压基本都出来了,内存1.2v,内存的vtt0.6v,cpu的供电是由ir35204控制芯片控制的,有4个pwm脚控制4个mos,测pwm引脚只有那个cpu上方的mos有波形,其他3个都没...
标签: cpu   芯片   阅读全文
B360M MORTA 1.1主板 无CPU供电 求助
3607的29脚EN电压有3.3V,io的73 81 81 这几个脚都有电压 接...360主板的时序不要熟悉。有哪位帮分析下,谢谢。21375852137586
标签: 无CPU供电   阅读全文
翔升B75主板,CPU不供电,不跑码,测试其他供电都正常...
CPU供电出不来,电源管理芯片是RT8876A。芯片两路供电都正常,34脚EN使能1.05V应该也是正常,可能其他工作条件没达到。主板上电时序我也不太清楚,希望高手指点...
标签: 222   阅读全文
v星 b150主板无cpu供电
v星 b150主板无cpu供电
主板检测其他电压都没问题,CPU供电芯片RT3606BCGQW 各个引脚也没问题,2129838,装上假负载有预供电,[font=...
标签: 无CPU供电   阅读全文
V星b350主板cpu核心供电12v
V星b350主板cpu核心供电12v
一说核心电压12v,大家都知道什么问题,没难度 重点是没烧cpu.cpu还活蹦乱跳的。这要是换intel早隔屁了 我想问的是,那么多的上管 只有一个一个吹下来测吗?有...
标签: cpu   阅读全文
NM-A481联想300-15isk 笔记本主板 无CPU供电
还是没有,又查到了PU901这个芯片上,这个是CPU供电芯片。SW3这路脉冲PWM没有,肯定没有CPU_CORE,查芯片条件,供电有,28 29 VCORE_VCC_SEN、VCORE_VSS_SEN 这两...
标签: 笔记本   无CPU供电   阅读全文
V星7758主板无cpu供电
V星7758主板无cpu供电
测量所有除cpu供电 别的都基本正常。内存1.35V是不是有点低。cpu也收到drampwrok和procpwrgd这两个信号,(其中procpwrgd装假负载没有,装真cpu就有,)。然后...
标签: 无CPU供电   阅读全文
工控机j1900主板,不出cpu供电,出了cpu供电又不出集...
syson之后出了vron,95837芯片5vs/12vin供电正常,收到vron就该供电了啊,又和大多修不出cpu供电的人一样去查该死的svid,费了大量精力时间还是无果,后来发现...
标签: 手机   阅读全文
杂牌G31主板不触发无CPU供电
杂牌G31主板不触发无CPU供电
更换上下MOS管,跑码不能亮机,断电再次触发发现不跑码了,拆掉更换的MOS管又能跑码亮机,怀疑更换的MOS管有问题,再次更换,发现又不能跑码了,没有CPU供电。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
HP 480主板无CPU 供电 板号:CARINAB
不太清楚这板子的时序,有修过的高手给指点一下:是先CPU 供电,还是下面的供电!有好几块同样的故障,是不是通病?BIOS 会导致CPU 没供电么?小白虚心求助![img...
标签: cpu   阅读全文
