当前专题: 主板CPU无供电
V星H110主板无CPU供电不显示
V星H110主板无CPU供电不显示
版号7996-14 问题是Q14 六脚复合场管漏电,拉低RT3606的EN,拆除 http://appatt.chinafix.com/pic/20231106/1699256726469005638.jpg ...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
技嘉Z370P D3 主板 不出CPU供电曲折维修经历
再把CPU供电芯片换回去,CPU供电出来了,主板成功点亮 至此,一个小电容引发的问题,终于被我大费周章的解决了 ...
标签: 214   222   cpu   芯片   阅读全文
网吧主板华硕b360m-v3 1.02 主板维修 开机无CPU供电
华硕b360m-v3 1.02 主板维修 开机无CPU供电 因板子太多 一下就来了25片。网吧老板关门几天 几十台主板一起坏了 先上几个图 2229465...
标签: 无CPU供电   222   华硕   不开机   阅读全文
GA-B250M-D2V主板Cpu供电上下管大短
B250M-D2Vcpu供电上下管短路拆下一组上下管准备换掉、发红圈处一个电容烧了一个小孔、不知道这个啥电容不装是否可以?知道的高手给我回复,非常感谢。...
标签: cpu   cpu供电   window   主板   阅读全文
acer主板无CPU供电
acer主板无CPU供电
该板不上CPU,供电全出,上CPU无CPU供电,其它供电正常。很奇怪,潭子里也有网页类似故障,望高手指点。
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   主板   阅读全文
主板IB365MH VER:1.0断主机电源15秒后再上电触发没CPU...
只要不拔电源的AC线,怎么操作怎么开关机都正常,但只要关机后把主机电源AC线拔掉超过15秒左右再插回触发主板就不跑码,这时CPU供电就不出来,只有CMOS电池再...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   重启   阅读全文
msi x99主板cpu供电芯片ISL6388的总结
msi的x99主板cpu供电用isl6388,在网上是找不到手册的,可以参考isl6398的手册。该芯片可以发出最多6路的pwm信号,下游接4组isl6611的驱动,最后接8组mos管。...
标签: 222   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
华硕B350-PLUS等主板无CPU供电,无PG信号
2.收到一块撞角同款主板,该板CPU供电正常不跑码,撞角严重伤到线作为为料板,拆下CPU供电芯片换上去还是不热无供电,将拆下来的装到撞角主板也无供电,VCC ...
标签: 无CPU供电   222   华硕   cpu   阅读全文
华擎x300 am4主板不出cpu供电
华擎x300 am4主板不出cpu供电
主控rt3667bb,供电开启都有,不出cpu电压,以前修很多山寨通路h110不出核显用的也是richtek方案,基本都是tonset配置脚电压异常引起的。于是量2脚tonset电压...
标签: 华硕   cpu   芯片   ITX   阅读全文
研华501g2主板cpu供电短路维修
研华501g2主板cpu供电短路维修
本帖最后由 ctnet6 于 2023-7-6 10:38 编辑故障现象:开机保护 风扇不转 拔掉cpu供电 风扇就转了。断电。量cpu供电上管~三个上管短路 其中必有坏的~...
标签: win11   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
x99 主板 cpu和显卡供电
x99 主板 cpu和显卡供电
x99 主板 cpu和显卡供电入手x99主板 然后接上了24pin 供电(应该是主板) 然后有一个8pin的头(写着CPU)我就奇怪了 哪个是显卡供电?...
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想NM-B191主板CPU,集显,独显供电短路,烧机烧不...
测试CPU供电上下MOS管都正常,测CPU、集显供电、独显电感对地短路了,用1V烧CPU供电部分,cpu电流1.5A左右,只有CPU有温度,其他部分没有温度,这种情况是不是...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
磐正b75my-q5主板 CPU供电缺一路 不开机
所有供电正常,CPU12v对地不短路,但是图中所示其中一路1. xxv无供电,上管12v有进,但是针脚无输出。三脚猫功夫测试新片无短路,测的电阻和其他路的电阻组织...
标签: 自动重启   不开机   cpu   阅读全文
网驰b365主板不出cpu供电
网驰b365主板不出cpu供电
插电自动开机,测量cpu供电不出,开关机能触发,请教大佬,这是哪里坏了,供电芯片发出来麻烦大佬帮我看看查查哪几个脚位 ...
标签: 网驰   b365主板   cpu供电   阅读全文
戴尔T3500工作站X58主板,插拔CPU供电才能正常开机
奇怪的地方来了,只要这时候把CPU供电拔掉,风扇就停止转动了,然后把供电再插上,然后开机,机器就正常点亮了。反复试了很多遍,都可以,只要拔一下cpu供电,就...
标签: cpu   处理器   阅读全文
七彩虹z370M-DH主板触发不显,无cpu供电
七彩虹z370M-DH主板开始机不显示、检查发现无cpu供电求维修思路谢谢各位。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675434480948601279.jpg
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕H110M-F主板触发不显示,无cpu供电。
华硕主板H110M-F主板问题是无cpu供电、内存和桥供电正常。求高手指点谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675432437787998808.jpg
标签: 无CPU供电   阅读全文
求华硕FX506L 主板高清图片CPU供电背面或者点位 BKXD
华硕FX506L 主板CPU 供电背面的图片 CPU 供电芯片95880 有的老板谢谢了。218382021838212183822
标签: 华硕   阅读全文
笔记本主板1070独显供电2欧,i7 cpu供电5欧
这个对地阻值是不是短路了?
华硕主板CPU供电才32欧
华硕主板CPU供电才32欧
一块华硕p8h61CPU供电下级阻值才32欧,电感和几个820电解电容全拆了,阻值还是差不多38欧左右,这还能是哪的问题?
标签: 华硕   阅读全文
