当前专题: 主板CPU无供电
V星主板B75MA-P45无cpu供电求助
如题 一块V星主板B75MA-P45无cpu供电 查了芯片的供电 en等条件满足 25m晶振换过 还是没有cpu供电 求各位大神指点一二
标签: 无CPU供电   阅读全文
HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,...
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,这叫人怎么查啊?强行加电会不会烧得更狠点?
标签: cpu   阅读全文
联想品牌机主板CIH61MI X1.1不出CPU供电 求芯片NCP...
机主板CIH61MI X1.1不出CPU供电 求芯片NCP6153图纸
标签: cpu   芯片   阅读全文
E49 主板CPU供电芯片周围图片
E49 主板CPU供电芯片周围图片
哪个同行在维修E49笔记本的 麻烦拍张CPU供电芯片周围高清图片 看看 我的这个二修估计被上家动了手脚了
华擎主板 G31M-S V2.01 无CPU供电 无复位
主芯片L6716A,量VCC、BOOT都有 没有EN开启电压 之前修过映泰G31的板子好像就是CPU供电芯片边上的一个芝麻官损坏 1263237量了下果然这个Q16 t...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想主板IH61M V4.2无CPU供电和集显供电维修
通电测量,发现无CPU供电,也无CPU集显供电。先刷BIOS再说,两个BIOS都刷了,问题依旧。再量电压,发现Q97的S极电压也不正常,而Q97的G极来自芯片U10的5脚。量...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求技嘉主板cpu供电芯片脚位
求技嘉主板cpu供电芯片脚位
哪位大神有截图 最好是不要文件 型号是 rt887a 谢谢来截图的我都给个大拇指
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
映泰g41主板无cpu供电和一串奇怪现象
今天修到一块映泰g41主板,不跑吗无复位,测量发现cpu供电没出,芯片不好找,就加焊了一下cpu供电芯片试试看,然后再点,开始五秒cpu复位常量,然后五秒后复位灭...
标签: 无CPU供电   阅读全文
请问下主板H81芯片组 CPU供电一般是多少
标签: cpu   芯片   阅读全文
M LX3 Plus 主板求助,CPU供电短路
找了一下12v短路的维修方法后采用了用12v电源500MA接入CPU供电查找发热元件的办法。第一个找到的发热元件是CPU边上的一个电容。拆除后在尝试。周边电容还是会...
标签: 222   阅读全文
技嘉Z77主板无CPU_VTT总线供电艰难维修一例
Z77主板总线供电不像CPU供电那样需要桥收到各种PG,还要BIOS正常才会发出SVID解码。但是怎么就是修不出来了,开启也没短路和断路。该换的也换了,于是无意间翻...
标签: 222   阅读全文
华硕f1a55 m lx3 主板CPU无供电
先声明俺是小白,U的各大管供电都是0.02 唯独PE7030有12V供电,此管共5个,PQ131 PQ121 PQ111 PQ213 PQ211都有12V,但出的4个脚全是0.02V,导致电感电容的脚全是...
标签: 华硕   阅读全文
V星H55M-P31主板CPU供电不正常维修一例
这时来个电话,是老婆催我中午去一个朋友家吃饭,不知道是不是这个时候思绪被打断,我下意识的量了下待机状态下的板子,发现CPU核显供电与CPU核心供电也...
标签: cpu   芯片   阅读全文
SOYO h61主板CPU没供电
SOYO h61主板CPU没供电
h61主板CPU没供电,看了下帖子,都说49脚50脚连接的电阻是通病,但是我量了一个220k一个180k应该是正常的,但是电压是12v,没有思路,有大神修过么。
标签: cpu   阅读全文
映泰G41-M7主板CPU供电三相供电有一相无波型
映泰G41-M7主板CPU供电三相供电有一相无波型怎么修,上下MOS管换过,主控芯片也换过还是不行。求解答。
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-F2A88XM-DS2主板CPU供电电压正常吗?...
经测试无复位,CPU无供电。仔细检查周边电路,发现PWM芯片旁一个芝麻电阻或电容被磕掉了。 到迅维网下到了图纸,位置图因为权限...
标签: cpu   芯片   阅读全文
老主板,技嘉GA-G41M-DS2L无CPU供电!
一块技嘉GA-G41M-DS2L无CPU供电,测主板正常上电后,内存供电正常,总线供电Q5的G极为0V。1202210 查图,Q5的G基连到了U4(LM358)的第七脚,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
一体机主板 CPU供电上管G极阻值偏低
一体机主板 CPU供电上管G极阻值偏低
一体机主板 实测故障无CPU供电 加焊CPU供电芯片ISL6265C 可以亮机冷机又不行!更换ISL6265C 故障依旧 测量到冷机时 CPU供电上管G极阻值偏低 只有20几欧 加焊芯片...
标签: 无CPU供电   阅读全文
cih61mi v1.1主板 无CPU供电
cih61mi v1.1主板 无CPU供电,BIOS也刷了 其他电压都有 还是什么问题引起没有CPU电压
标签: 无CPU供电   阅读全文
小修一块七彩虹主板 CF-G6-MX 2.8 CPU供电
主板开机上电测量电压 只有CPU电压没出 芯片是RT8859M+BD=找图纸查看 简单测试 我是先查开启的后查供电 38脚EN 1.06正常 117558641脚5V正常 47...
标签: 214   阅读全文
