查看: 2403|回复: 13
SOYO h61主板CPU没供电
发表于 2017-1-21 09:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块SOYO h61主板CPU没供电,看了下帖子,都说49脚50脚连接的电阻是通病,但是我量了一个220k一个180k应该是正常的,但是电压是12v,没有思路,有大神修过么。
发表于 2017-1-22 01:42:54 | 只看该作者 �
电路没工作起来 是12v是正常的 工作起来后49   50脚就会变1.几v了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-21 09:38:14 | 只看该作者 �
pwm芯片以及周边原件还检查过了?另外经验仅供参考对吧
发表于 2017-1-21 10:06:58 | 只看该作者 �
RT8859M可不是只有49脚和50脚的电阻问题,DVD,DVDA,这些你量了吗?49和50脚是设定频率的,正常都是1V左右的电平信号,12V肯定是不正常。
DVD和DVDA我量了有1.28,  详情 回复 发表于 2017-1-21 12:30
发表于 2017-1-21 10:12:57 | 只看该作者 �
49脚50脚正常电压是1.2v,将49脚50脚连接的电阻都更换成220K
是220k的,但是还是一样12v  详情 回复 发表于 2017-1-21 12:30
发表于 2017-1-21 12:30:11 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-21 10:06
RT8859M可不是只有49脚和50脚的电阻问题,DVD,DVDA,这些你量了吗?49和50脚是设定频率的,正常都是1V左右 ...
DVD和DVDA我量了有1.28,
我建议你论坛搜索下RT8859M的帖子,围绕的条件你好好看看。  详情 回复 发表于 2017-1-21 12:41
发表于 2017-1-21 12:30:52 | 只看该作者 �
是220k的,但是还是一样12v
两个电阻重新加焊一下就好了,这个我有修过  详情 回复 发表于 2017-1-21 12:35
发表于 2017-1-21 12:35:36 | 只看该作者 �
刘哦i 发表于 2017-1-21 12:30
是220k的,但是还是一样12v
当然,这两个电阻都换了最好  详情 回复 发表于 2017-1-21 13:54
发表于 2017-1-21 12:41:37 | 只看该作者 �
DVD和DVDA我量了有1.28,
发表于 2017-1-21 12:49:26 | 只看该作者 �
芯片的供电,开启以及DVD,还有什么DVD什么的也得看一下,电阻最好换了
发表于 2017-1-21 13:54:46 | 只看该作者 �
当然,这两个电阻都换了最好
发表于 2017-1-21 16:06:15 | 只看该作者 �
RT8859M用了ONDA板上的也有这个问题,有时加焊就好但不稳定
发表于 2017-1-21 16:27:03 | 只看该作者 �
RT8859的条件 全查下
发表于 2017-1-21 17:13:29 | 只看该作者 �
能不能说的在明白点
