当前专题: 苹果不开机
【原创】苹果6开机不开机,定80ma,自动dfu
客户拿来说用的好好的,不开机了,拆开加电,定80ma,于是联机试试,刚插上数据线,就发现电脑自动安装驱动。爱思助手一看 1766317 进入刷机...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1708不开机求助
苹果A1708不开机求助
苹果A1708不开机求助,插电源,不插电源开机都是没反应,新款机不知道先查哪里
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466 820-00165-A不开机
客户说正常用,然后充电后就不开机了。插上充电灯绿变黄,电流0.02左右。会是那的事,电源管理IC吗?
标签: 不开机   阅读全文
苹果Air A1466不开机奇怪的板层短路
苹果Air A1466 版号820-00165-a 说不开机 机器拆开拔掉电池 插电源电流跳到0.1马上掉到0.018反复跳,用示波器抓各电感电压除了CPU供电外 其他电压都出来了。测...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1706不开机维修
苹果A1706不开机维修
客户的一台苹果A1706不开机,插上电源有充电电流,按开关没反应。机器拆开无进水,无修过痕迹。1763945版号820-00239-a 电池链接螺丝拆掉,接...
标签: 开不了机   阅读全文
不开机的苹果6P
不开机的苹果6P
苹果6p不开机 全部不开机,外观成色很好,整体8成新,有无ID都有,内存多大都有,有进水不开机,有的不是,有售后换机。反正就是不开机的,拆开看过,都不缺件。...
标签: 进水不开机   阅读全文
a1534新款苹果笔记本不开机,不认硬盘
机器拿来客户描述说放久了不开机,拆开机器观察无进水痕迹无维修痕迹。经过测量各电压正常,中间开机上电显示了一次,然后花闪了一下黑了。居然会花屏,那么不由...
苹果6S接电漏电不开机
苹果6S接电漏电不开机
来实地一个多月了,老师终于发故障板给我修了 苹果6S1755857故障:不开机,接电漏掉 1755858漏掉电流134,可以刷机 刷机后...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
苹果六主板,不开机,开机后白苹果红屏重启,一身毛病...
17558101755811苹果六主板不亮机,电流二百左右跳变。1755812显示连接座腐蚀严重,换连接座。换连接座过程...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果一体机a1418不开机通病
苹果一体机a1418不开机通病
话不多说,进入正题就雷电接口后面一个电容短路,拆掉就好,不用换。己经修过6台,同个地方坏
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1312一体机不开机求助
苹果A1312一体机不开机求助
如题 一体机不开机 测电源板输出电压不稳 已判断是电源板问题 搜索发现 这个一体机电源板有通病 但本人实在找不出问题在哪里 哪位朋友知道通病的 麻烦告诉我一下...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1708,板号820-00875-01不开机求助
RT,机器最开始的故障是进水,清理腐蚀后机器现象为无待机,不触发,公共点部分电路以及正常,后查看待机供电时发现待机芯片的EN是由一个或门产生,但是与门的另...
标签: 不开机   阅读全文
苹果6 100ma不开机,dfu模式
苹果6 100ma不开机,dfu模式
100ma不开机,到手就是恢复模式,爱思刷机无法切换到恢复模式,itunes刷机报错4014,拆掉硬盘打值全部正常,更换一个新的硬盘,还是一样的问题,怎么搞啊老铁们...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果8P进水不开机
苹果8P进水不开机
强光下观察显示屏无白苹果标志。这种就按不显示维修思路来修。因为第一次修8P不清楚元件位置,打开图纸先找到显示电源。1747791主板尾部,十分...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6p不开机,开机电流0-50ma反复跳动,求救!...
事情的经过是这样的,原来手机可以开机,故障就是充电显示充电,但是不涨。心想着好办,这种情况一般都是充电管的问题,首先拆出来换个试试,换好之后扣上电池,...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466不开机不亮绿灯维修
苹果A1466不开机不亮绿灯维修
苹果A1466 版号:3437 B U 故障:不触发,绿灯不亮 解决过程:测量电池接口旁供电点电压正常,测量L70952.8V不正常,拆量R7095 7096正常。更换U7090 测7095 3.42...
标签: 不开机   阅读全文
苹果6手机不开机维修
苹果6手机不开机维修
在迅维实地学习了一个多月了,大家都在开始维修故障板了,这不我今天早上也在万老师处领取了一块苹果6代故障板,一来手工和理论也学得差不多了,再个也可以通过...
标签: 白苹果   无触摸   阅读全文
苹果SE不开机
苹果SE不开机
今天客户拿来个SE说是不开机,在别处拆过,让客户等2天,客户不愿意。客户到我店里,问我当场能修么,我说能正常询问怎么引起的,客户来了句正常刷下微信,发烫...
标签: 不开机   微信   阅读全文
苹果7进水不开机,无声音,无振动,跳运营商。
snas-serif]苹果7不开机[font=Tahoma, Arial,...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果一体机a1419不开机
苹果一体机a1419不开机
本帖最后由 wangjunce 于 2018-7-16 14:12 编辑开机电流0.7几,然后掉到0.4几,主板上指示灯最下面一个亮 查到...
标签: 不开机   阅读全文
