查看: 2804|回复: 9
[维修求助]
苹果6 100ma不开机,dfu模式
发表于 2018-7-25 22:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
小6 100ma不开机,到手就是恢复模式,爱思刷机无法切换到恢复模式,itunes刷机报错4014,拆掉硬盘打值全部正常,更换一个新的硬盘,还是一样的问题,怎么搞啊老铁们。
发表于 2018-7-25 22:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是这样的
发表于 2018-7-25 22:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用官方软件刷试试。有报错
发表于 2018-7-25 22:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
丶Donny 发表于 2018-7-25 22:20
用官方软件刷试试。有报错
报错4014   硬盘打值正常,重新换了个硬盘,还是一样
发表于 2018-7-25 22:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用官方软件刷试试。有报错
发表于 2018-7-26 00:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议看看硬盘旁边的供电有没有问题3V
发表于 2018-7-26 00:21:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机有没有白苹果出来,若果有就是硬盘的问题,重写低沉,若没有白苹果出来就可能是上盖的问题了
发表于 2018-7-26 10:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
书山压力大 发表于 2018-7-26 00:18
建议看看硬盘旁边的供电有没有问题3V
3v没问题,都有
发表于 2018-7-26 10:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯,好的
发表于 2018-7-29 22:34:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
