当前专题: ATX电源
新手请教一下 atx半桥电源没输出 没有检修出问题
494+393 atx半桥电源 1待机 紫5v 绿3.7v 494_8_11脚2.1v 2触发ps-on信号,494_4脚0v,8,11脚1.5v 没有电压输出 推动三极管,功率三极管都是好的 怎么测功率...
标签: 信号   阅读全文
修复ATX电源
修复ATX电源
ATX电源,正常使用中突然停止,之后就不能启动。风扇不转,测量12V、5V、3.3V、-12V全部为零,紫色线(PS_ON)5V 和 绿色线(PWR_OK)5V 正常。...
标签: 电脑   阅读全文
ATX电源模块怎样修
ATX电源模块怎样修
这种模块怎样修,WT7502和6227芯芯,
标签: 电源   阅读全文
修atx电源有吱吱声
修atx电源有吱吱声
本帖最后由 王展生 于 2018-3-24 12:31 编辑七盟 ST-420SLP电脑电源2.2u450v电容两个换上好了,
标签: 电脑   阅读全文
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
标签: 维修   电脑   阅读全文
ATX微机开关电源维修教程总图
ATX微机开关电源维修教程总图
本文以市面上最常见的LWT2005型开关电源供应器为例,详细讲解最新ATX开关电源的工作原理和检修方法,对其它型号的开关电源供应器,也借此起到一个...
标签: 维修   阅读全文
ATX电源电压输出正常但有高频尖叫的解决办法
一个电源通电就有高频尖叫。这主要是辅助电源电流负反馈电阻到控制三极管之间的反馈电阻变阻所至。高频变压器有问题的一般比较少。例2: 短接绿线,风扇转,但有...
标签: 解决办法   阅读全文
全汉ATX电源FSP300-60ATV(PF)不上电
前两天工厂一工业电脑坏了,查了一下是ATX电源坏了,300W额定电源的,老板急着要,给他换了另一个额定300W的电源。换下来的是全汉ATX电源FSP300-60ATV(PF),...
标签: 电脑   阅读全文
分享一个长城ATX-300电源的原理图
分享一个长城ATX-300电源的原理图
长城ATX-300P4电源的原理图:1641598
标签: window   阅读全文
再发个PDL-250型电脑ATX开关电源的资料
PDL-250型电脑ATX开关电源的资料1641595 PDL-250型电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧[align=...
标签: 开关电源电路   阅读全文
24针ATX电源接口电路图及详解
24针ATX电源接口电路图及详解
24针ATX电源接口电路图及详解!
标签: 电路图   阅读全文
新手-对ATX电源的检修,新手学习中,请批评指正,谢谢...
金河田电源风扇异响 1.电源型号:[/...
标签: 维修   阅读全文
ATX电源黄色12V只有10V问题出在哪里
今天修了一个ATX电源,PSON接地,红5v正常,3.3v只有2.3v,黄色12V电压只有10v左右。之前 此电源烧保险管,开关管击穿。然后换了新的保 险管和开关管。就成这样...
标签: 电源   阅读全文
大水牛atx电源风扇转一下就停修复
大水牛atx电源风扇转一下就停修复
一个大水牛atx’电源短接绿线,风扇转一下就停了,断开再短接,还是转一下又停了。按照经验,应该是保护了。...
标签: 芯片   阅读全文
ATX开关电源维修详解
ATX开关电源维修详解
ATX开关电源维修详解资料 ATX开关电源维修详解
标签: 维修   阅读全文
ATX电源故障,各路电压正常,但是主板没有CPU供电
主板是好的,其他电源测试过。DC-ATX模块分别用笔记本硬盘和台式机硬盘测试过,启动正常,说明12V和5V应该是正常的 怀疑是3.3V电流上不去导致哪里的三极管或者...
康舒ATX电源求助~!
康舒ATX电源求助~!
本帖最后由 俊の猪猪 于 2017-8-23 20:40 编辑ATX电源 绿色PS_ON有5V紫色5VSB也有5V...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS P5KPL AM SE V2.01G ATX电源第8脚对地值无穷大是...
其它品牌的ATX电源第8脚都是有值的,拿了两块一样的板测试都是无穷大,不知道是不是好的!1560500 1560501
标签: window   阅读全文
小修杂牌ATX电源
小修杂牌ATX电源
装好上电测试,ATX电源又出现了新的故障:电源不能加电。短接绿色线和黑色线,风扇只动了一下,测3.3V,5V,12V都没有电压输出,电源保护。再次拆开电源测量,...
标签: 自动重启   阅读全文
ATX电源、我新手、求助下、
ATX电源、我新手、求助下、
1.台式机换了新ATX电源开机正常、2.短接旧ATX电源(此时没接负载)测量各个脚电压输出都正常(旧的电源就是用户主机上的坏电源) 3.把新ATX电源与旧的调换、开不...
标签: 开不了机   阅读全文
