查看: 2004|回复: 8
新手请教一下 atx半桥电源没输出 没有检修出问题
发表于 2018-7-7 14:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
494+393 atx半桥电源
1待机 紫5v 绿3.7v 494_8_11脚2.1v
2触发ps-on信号,494_4脚0v,8,11脚1.5v
没有电压输出
推动三极管,功率三极管都是好的
怎么测功率三极管有没在工作,
两个功率三极管连接中点(上管e级连下管c级)应该是多少V
发表于 2018-7-7 19:22:49 | 只看该作者 �
辅助电压是否正常?494的12脚电压是多少?
14v左右 应该是正常的 14v左右 应该是正常的  详情 回复 发表于 2018-7-14 10:21
发表于 2018-7-7 20:57:58 | 只看该作者 �
分别测一下7500vcc引脚,待机和开机时候的电压看下是多少
发表于 2018-7-11 14:22:52 | 只看该作者 �
有示波器的话,直接测试494驱动8&11脉冲有没有出来(万用表测试电压约在9-12v之间缓慢变化),或者上下功率管G极有没有方波
我就想知道 前级两个功率管连结的中点 上管e级 下级c级这点的电压应该是多少? 150?还是300?  详情 回复 发表于 2018-7-14 12:21
你这个电压9-12v是用交流档测的?  详情 回复 发表于 2018-7-14 10:22
发表于 2018-7-14 10:21:32 | 只看该作者 �
14v左右 应该是正常的
14v左右 应该是正常的
发表于 2018-7-14 10:21:49 | 只看该作者 �
14v左右 应该是正常的
14v左右 应该是正常的
发表于 2018-7-14 10:22:14 | 只看该作者 �
Peter-Pan 发表于 2018-7-11 14:22
有示波器的话,直接测试494驱动8&11脉冲有没有出来(万用表测试电压约在9-12v之间缓慢变化),或者上下功率 ...
你这个电压9-12v是用交流档测的?
发表于 2018-7-14 12:21:21 | 只看该作者 �
150?还是300?
发表于 2018-7-16 08:15:55 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2018-7-14 10:22
你这个电压9-12v是用交流档测的?
直流档,因为是方波,所以万用表测试的电压值会不稳定
