这ATX电源启动时吱吱响,是变压器的声音吗?辅助电压正常,主电压黄线10V,红线2V,橙线1.4V,都偏低,量得主变压器的次级也只有10V,这是变压器坏了吗...
此电源非升级版,原正常,闲置多年,应急时,发现坏。断开所有负载,短接启动端,风扇转动秒停,测量+5VSB正常,其它直流输出电压均一闪旋即跌至0,目测无元件...
本帖最后由 yan32768 于 2019-4-26 20:28 编辑 新购一个dcatx直插模块,在映泰h81,华硕z87主板,...电源使用tps3510管理芯片,测试电源pg信号正常输出
255)]关于将台式电脑ATX电源改造为0~24伏可调稳压电源的各种方法,网上已有许多成功的经验介绍,包括 tianwu_feng,独来懂你,猪蹄煮不烂,lingqiang607...
atx电源绿线5V主板不能触发,紫线有5V,没修前是烧保险,两个二级管短路,两个开关管(一个烧串,一个断),全部更换后,绿线有5V,紫线有5V,没发现其它短路,但不能开机,...
有一台长城老电源,负载能力下降,在Q8300处理器平台不能启动,拔下12V四孔插头主板风扇转动,该电源换在P4平台能启动。拆电源查看大电容电压不平衡,有一个150K...
请教一下师傅们,我这个电源-12伏只有-10伏,正常吗,其它路正常,pg不正常,芯片wt7525,pgi脚为1.28伏,pgo脚不正常跳变,请问pgi电压是否正常,这个pg故障出...
请教一下ATX电源的辅助电源变压器能用别的变压器代吗?辅助电源的变压器一组阻值是2.4欧姆,另一组是无穷大的,请问这个变压器是烧了吗?补充内容 (2018-8-22 17:...
