查看: 5386|回复: 22
这ATX电源启动时吱吱响,是变压器的声音吗
发表于 2019-6-5 22:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这ATX电源启动时吱吱响,是变压器的声音吗?辅助电压正常,主电压黄线10V,红线2V,橙线1.4V,都偏低,量得主变压器的次级也只有10V,这是变压器坏了吗?PWM是SDC2921
发表于 2019-6-6 20:19:22 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2019-6-6 10:12
应该是输出有短路漏电,也不排除变压器局部短路。
输出上的电阻电容二极管,没发现有电阻异常的。请再帮我看看,启动前后有哪里的电压明显跳变的吗?可以判断是否有问题?
变压器热吗?各输出滤波电容换个吧!  详情 回复 发表于 2019-6-7 10:33
发表于 2019-6-6 09:07:15 | 只看该作者 �
根据现场目测,这是半桥式电源,两只开关管轮流导通工作的,如果一只坏掉或不工作,就会吱吱响,还有就是负载过重也会吱吱响
请再帮我看看,启动前后有哪里的电压明显跳变的吗?可以判断是否有问题?  详情 回复 发表于 2019-6-6 20:17
发表于 2019-6-5 22:39:41 | 只看该作者 �
这是电源工作时发出的频率声
发表于 2019-6-6 08:55:59 | 只看该作者 �
振荡频率低了,低到耳朵能听到的范围,而且电压低了,应该不难
发表于 2019-6-6 09:25:59 | 只看该作者 �
查查PWM芯片供电部分,换个电容试试
供电5V正常,换哪里的电容呢?请再帮我看看,启动前后有哪里的电压明显跳变的吗?可以判断是否有问题?  详情 回复 发表于 2019-6-6 20:18
发表于 2019-6-6 09:29:44 | 只看该作者 �
不会就不要动手。等下被电就,哈哈了
发表于 2019-6-6 10:12:48 | 只看该作者 �
输出上的电阻电容二极管,没发现有电阻异常的。请再帮我看看,启动前后有哪里的电压明显跳变的吗?可以判断是否有问题?  详情 回复 发表于 2019-6-6 20:19
发表于 2019-6-6 20:15:14 | 只看该作者 �
启动吱吱吱响,有时候响久一点,约5分钟左右,又不响了,各路输出电压正常
我只知道电感个变压器会出声音,但是出声音的元器件不一定就是坏了有可能是别的电阻电容之类  发表于 2019-6-8 10:33
发表于 2019-6-6 20:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-6 20:17:35 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2019-6-6 09:07
根据现场目测,这是半桥式电源,两只开关管轮流导通工作的,如果一只坏掉或不工作,就会吱吱响,还有就是负 ...
发表于 2019-6-6 20:18:05 | 只看该作者 �
lanfeier123 发表于 2019-6-6 09:25
查查PWM芯片供电部分,换个电容试试
发表于 2019-6-7 10:33:39 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2019-6-6 20:19
输出上的电阻电容二极管,没发现有电阻异常的。请再帮我看看,启动前后有哪里的电压明显跳变的吗?可以判 ...
变压器热吗?各输出滤波电容换个吧!
拆下来用电容表量过电容正常,也不能保证是好的吗?  详情 回复 发表于 2019-6-7 11:45
发表于 2019-6-7 11:45:56 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2019-6-7 10:33
变压器热吗?各输出滤波电容换个吧!
拆下来用电容表量过电容正常,也不能保证是好的吗?变压器没有用手摸过热不热
发表于 2019-6-7 22:46:16 | 只看该作者 �
用波波测pwm芯片的波形,波形很难看就是有故障。另外在有故障时,风枪吹一下你怀疑的零件。也可能哪个引脚虚焊了
发表于 2019-6-10 09:54:32 | 只看该作者 �
把那两个主滤波电容换掉。应该是250伏的耐压。
