查看: 1979|回复: 5
长城ATX-P4-PFC电源维修求思路
发表于 2018-12-5 06:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有一台长城老电源,负载能力下降,在Q8300处理器平台不能启动,拔下12V四孔插头主板风扇转动,该电源换在P4平台能启动。拆电源查看大电容电压不平衡,有一个150K电阻失效,换后300V电压恢复正常。可是负载能力依然不行。经检测发现7500的8脚电压不到0.4V,11脚正常。而且能听到轻微的芯片哼哼音。想请教一下这种情况先从哪里下手,我的意思是先更换7500还是先检测那个1815三极管或1K和2.7K电阻。谢谢。
发表于 2018-12-5 08:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该先更换7500,芯片坏的相对多一点
发表于 2018-12-5 09:10:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换大芯片快速排除也可行吧
发表于 2018-12-5 10:08:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
平衡电阻失效,大电容 容量没问题?
发表于 2018-12-7 15:05:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嘿嘿各位的回答都不对,我最近已经不大干维修,有些东西忘记啦,这种电源我14年就修过,而且故障相同,有兴趣的可以看一下我那个帖子,这次依旧是2.7K电阻失效,问题已解决。
发表于 2018-12-7 18:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2.7K电阻和C1815容易坏,均压电阻也容易坏。
