当前专题: ATX电源
ATX改造调压调流维修电源
ATX改造调压调流维修电源
ATX改造也玩了很多年了,改造资料很多,大家可以网上找下,这次是帮一位朋友改的,用的是老款金河田,质量好,良心货。没改动变压器...
金利文gl-430A 2.0atx电源无法启动维修
故障诊断:试机果然无法启动,首先打开机器清尘,电源使用为金利文gl-430A 2.0atx电源。故障排除:拆下电源,测量sb5v 正常为5.0v ps-on(绿线)为4.99v。短路...
标签: 维修   电脑   阅读全文
标签: 158   阅读全文
ATX待机电源原理与维修(续1)
ATX待机电源原理与维修(续1)
上次讲解了开关电源一个周期的振荡过程。这次继续讲当开关管Q3由饱和导通状态转变为截止状态时,变压器初级线圈储存的电磁能量通过铁氧体磁芯耦合到了次级绕组,...
标签: 电压过高   阅读全文
ATX待机电源原理与检修(连载)
ATX待机电源原理与检修(连载)
ATX电源的待机电源形式虽然多种多样,但都是百变不离其中,大多数是开关变压器自耦合的单管振荡电路。图中电路当插上市电经桥式整流,电容滤波输出300伏左右直流...
标签: 充电   阅读全文
问一下atx电源的问题
问一下atx电源的问题
现在的pc atx电源 短接pson 和底线 就风扇动一下就没有了,要一直短接着才会一直有5V 12V输出的?我记得以前只要短接一下就ok的 有一个小pc电源,想改成直接有...
标签: 电源   阅读全文
长城的妖孽电源ATX300P4PFC之奇怪现象
近日收到朋友的一个ATX300P4PFC电源,症状如下:经常不能正常开机,捣腾几下后能开机,在使用中也正常。待机下测量:+5vsb为4.62V,PS-on为3.67V,空载下绿黑短...
标签: 硬盘   阅读全文
atx电源接口维修
atx电源接口维修
atx电源接口接头有二个脚烧坏,请问是直接换接头呢,还是从电源板上连电线一块焊下方便?
标签: 维修   阅读全文
ATX电源维修,给新手吧。
ATX电源维修,给新手吧。
闲的蛋痒正在抓时,楼上卖电源的拿了几十块电源让帮忙看看,电源太便宜了,都不想修,但不修怕丢客户,答应7元修好一个,自己又不想动手,所以就花25分钟时间,...
标签: 电脑维修   阅读全文
ATX改可调电源帮忙
ATX改可调电源帮忙
一个金河田ATX-S3008旧电源,IC是339+7500,想改一个可调电源,网上没有图纸,只有可调电源原理图,之前拿旧电源试着改过,但是改报废了,求高手指导,共同研讨,...
标签: 图纸   阅读全文
ATX电源无输出,求思路
ATX电源无输出,求思路
电源采用的是7500+339的,绿线有5V电压,5VSB有5V,短接绿线,7500,4脚0V,8,11有输出,无主电压输出后级无短路,求思路
标签: 电源   阅读全文
长城ATX-300P4-PFC电源有时自动关机?
拆开检测,短接启动脚电源能开机,+12V不正常只有10.5V.有轻微响声!测主滤波串联电容C1 C2电压,c1为110v,c2为160v 总电压只有270v.c1已代换过无效!不知什么...
标签: 自动关机   阅读全文
长城ATX2800+待机电源IC
长城ATX2800+待机电源IC
有 一长城ATX2800+的7脚待机电源IC炸飞了看不到型号,知道的说下
标签: 长城   电源   阅读全文
长城ATX-300P4-PFC电脑电源原理分析(转自百度)
开关机控制电路ATX电源通过控制主输出电压的的有无来控制电脑主机的开关机,当主机处于关机...
标签: 电压过高   阅读全文
长城 ATX-3000 电源 通电就自转,求思路
339个脚电压,这是在通电下的,这个电源通电就转,494各个输出电压正常,12V,3.3V,5V输出的各种电压也是正常的,我对339的还是不很了解,希望指点下 1 0.03V 2 0.03V...
标签: 电路分析   阅读全文
没有ATX电源,可以用直流稳压电源代替吗
本人小白,刚接触到跑电路,手里只有一块技嘉主板,和一台高精度直流稳压电源。请问各位可以将直流电源的输出接在主板的5VSB电源和地线上吗?这样好通过测电压...
标签: 技嘉主板   阅读全文
先马省电王400ATX电源风扇
先马省电王400ATX电源风扇
一台先马省电400ATX电源原来没什么问题。只是开机时风扇响。所以拆开在风扇里加点油。但是把风扇拆了加油后再通电风扇不转了。测待机时 绿线4.48V 紫线:5.12V ...
标签: 省电   阅读全文
技嘉主板屡烧ATX电源维修实列
技嘉主板屡烧ATX电源维修实列
检查ATX电源已经挂了,换ATX电源一会又烧,烧的是ATX电源12V短路,可能是里面的双二极管。现在主板4P 12V对地480多阻值,应无问题,肠管检查无误,谁遇到过?...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
ATX电源改制
ATX电源改制
请教各位达人,普通ATX电源如何改制,使其能输出一组19V,7A以上直流电源,其余输出电压无要求,在下这里先谢谢了。
标签: 电源   阅读全文
ATX电源
ATX电源
ATX电源 强上电 都正常 如果 正常启动 12V 9V 3.3V 2.3V 5V 4.12V
标签: 电源   阅读全文
