查看: 3921|回复: 13
长城的妖孽电源ATX300P4PFC之奇怪现象
发表于 2014-7-18 13:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日收到朋友的一个ATX300P4PFC电源,症状如下:经常不能正常开机,捣腾几下后能开机,在使用中也正常。待机下测量:+5vsb为4.62V,PS-on为3.67V,空载下绿黑短接测量,PG 5.47V,+5vsb 4.56V,5V电压5.4V,12V电压11V,3.3V电压3.2V,-12V电压-9.72V,带上一个硬盘后电压都达到标准值,但是就是电源不能开机,请问各位大虾这是怎么回事啊?   电源的特写照片可以看下这个地址http://www.chinafix.com/thread-397501-1-1.html
5vsb有些偏低  发表于 2014-7-18 16:57
查看pg输出是否正常  发表于 2014-7-18 16:55
发表于 2014-7-18 14:06:19 | 只看该作者 �
换大滤波电容及两个150千欧姆的电阻及级次级的滤波电容,494也换掉
呵呵你可真敢说,你咋不说换个电源啊?  详情 回复 发表于 2014-7-21 19:38
发表于 2014-7-18 14:06:47 | 只看该作者 �
电容坏的几率大点
发表于 2014-7-18 14:07:51 | 只看该作者 �
实在不行就喊他换电源呗
发表于 2014-7-18 14:14:08 | 只看该作者 �
大电容测量正常,电压为305V,整个板子上的电容都没有臌胀的迹象
发表于 2014-7-18 17:10:19 | 只看该作者 �
IC损坏了,az7500换成TL494就能正常工作了,封贴
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
你说过空载,带载时电压都正常的,表明AZ7500应没问题!也许根源还在5VSB过低上。我没遇到过正常的电源5VSB为4.6V以下的。  发表于 2014-7-21 20:22
发表于 2014-7-18 20:24:08 | 只看该作者 �
此电源时好时坏,电压不足,可查输出滤波电容和电阻
发表于 2014-7-19 08:18:20 | 只看该作者 �
5vsb有些偏低,先换掉+5VSB的两个滤波电容。
发表于 2014-7-20 15:40:43 | 只看该作者 �
我有五个这电源``修好负载又没待机5V`经常出问题``
发表于 2014-7-20 18:34:33 | 只看该作者 �
+5vsb 4.56V电压低了换滤波 。查300V正常吗?    正常就查431取样电路。
发表于 2014-7-21 19:38:18 | 只看该作者 �
呵呵你可真敢说,你咋不说换个电源啊?
