查看: 2605|回复: 2
金利文gl-430A 2.0atx电源无法启动维修
发表于 2014-7-30 09:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友说自己的电脑头天运行正常,第二天无法启动。
故障诊断:试机果然无法启动,首先打开机器清尘,电源使用为金利文gl-430A 2.0atx电源。
故障排除:拆下电源,测量sb5v 正常为5.0v ps-on(绿线)为4.99v。短路绿线和地线,其他各路电源都没有输出。
该机采用7500+339。待机时7500 14有5v基准输出,12脚供电为12.4v。8、11脚为2.48v。短路绿线和地线,测量4脚电压为0v。证明7500已启动,8、11脚为1.48v正常,表明驱动正常可能主开关管eb可能存在短路,在线测量发现一路开关管eb短路,更换后,短路绿线和地线启动正常,各路输出正常。7500的8.11脚为2.45v。至此维修完毕。
发表于 2014-7-30 10:37:25 | 只看该作者 �
楼主的399写错了吧,399就只有4个引脚,是不是339。
没错是339,笔误  详情 回复 发表于 2014-7-30 14:04
发表于 2014-7-30 14:04:53 | 只看该作者 �
没错是339,笔误
