当前专题: ATX电源
ATX电源两个大电容测量才130V什么原因?
ATX电源两个大电容测量才130V,保险丝还是好的。
标签: 130   阅读全文
ATX220V电源维修小白求救
ATX220V电源维修小白求救
我的ATX220V电源(电源是好的,我拆开想验证一下我的知识),测量主变压器(最大的那个)变压前只有AC48V,变压以后量不出来电压是怎么回事?(次级绕组的所以角...
标签: 维修   阅读全文
杂牌ATX电源启动短路故障维修
杂牌ATX电源启动短路故障维修
朋友上午送过来的主机,单独测试电源启动短路(转一下就停){:4_121:},换测试电源主板档C1, 前者费点时间,后者就很快的(上假负载测关键点,然后压桥,最后刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
动力王400W ATX电源短路故障
动力王400W ATX电源短路故障
朋友送过来的电源,试机器时是启动后就掉电,也就是短路故障, 电源维修都是先清灰尘才能看到元器件的本身,{:4_135:},说多都是泪啊!接下来就是繁琐的检修过程...
标签: 维修   掉电   阅读全文
atx金河田电源开机一会黑屏
atx金河田电源开机一会黑屏
新手不能在电源版块发帖只能先发到这了,刚开始是开机一会就黑屏,机箱不能关电源指示灯亮,硬盘灯不亮,检测有坏道,换新硬盘用了不到一个月又开始黑屏,硬盘也...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
求助:长城电源ATX-300P4电源换电容,开机输出电压都...
长城电源ATX-300P4电源开机风扇转,主板不亮。拆开电源,目测电路板上无其他明显的零件损坏,换了起鼓的三个450V2200、二个10V1000电容。然后, 开机能正常进...
标签: 维修   阅读全文
新手求助,ATX电源PS-ON故障
新手求助,ATX电源PS-ON故障
使用报废主板加另外一个完好的ATX电源,短接主板的PW-SW针脚,主板上的和电源内的风扇都可以正常转动,各路电压输出也正常。以此证实该主板开机电路正常,也没...
标签: 维修   阅读全文
新手求助,ATX电源中,两个大滤波电容的作用
这两个大滤波电容,可以平滑交流电,这个我是知道的,但是为什么电源的功率和这两个电容的容量直接相关呢?不同容量的大滤波电容,在电路中的作用有什么不同?能...
标签: 求助   阅读全文
长城ATX-300P4-PFC副电源修的心惊肉跳了
电源拿到手测紫色线无电压,确定副电源未工作。检查开关管C3866正常,峰压吸收回路无问题,再测几只220K电阻也完好,测到Q4(C1815)发现BC极击穿,CE极软击穿,...
标签: 图纸   阅读全文
金和田ATX电源图纸
金和田ATX电源图纸
金和田ATX电源图纸772555
标签: window   阅读全文
求金河田ATX-385P4电源电路图
求金河田ATX-385P4电源电路图
那位老师有金河田ATX-385P4电源电路图,只因电源烧坏了两个电阻,无法看清阻值,请上传一下,不胜感激!先在这儿谢谢了!
标签: 电路图   阅读全文
长城电源ATX-300P4电阻虚焊烧毁,电容爆浆问题
长城ATX-300P4电源不能正常启动了,打开机壳看到板子上标R82的电阻烧了,电阻色环看不出来了,还有板子上标C36、C37的电容鼓的冒浆了。根据图纸查到C36、C37在...
标签: 图纸   阅读全文
微机ATX电源原理与检修方法
微机ATX电源原理与检修方法
ATX电源待机状态,辅助电源Q6起振,二次绕组 D13、C13整流、滤波输出约18 V直流电压,向u2⑩ 脚 提供工作电源,u2得电工作后,从其⑩脚输出+5 V参 考基准电压...
标签: 电脑配置   电压过高   阅读全文
好常见的长城电源的电路图,ATX-300P4-PFC
常见的长城电源了,型号ATX-300P4-PFC,图纸供大家参考。
标签: 图纸   阅读全文
ATX电源 没有待机5VSB
ATX电源 没有待机5VSB
最近学习了一些ATX电源的维修知识,想找电源练练手。客户以前换下来的坏电源,杂牌 拆开看见 保险管爆了,辅助变压器的开关管C5027 烧坏 控制C5027的一个三极管...
标签: 维修   阅读全文
ATX电源关机后电源不关闭
ATX电源关机后电源不关闭
大家好,请问下ATX电源关机后电源不关闭的问题,确定是电源问题,换电源测试正常,使用正常的,电压正常,就是关机不正常,测试短接绿线启动正常,断开绿线后...
标签: 维修   阅读全文
ATX电源几秒 炸保险
ATX电源几秒 炸保险
这个电源现在刚拿过来,看了下电源保险丝都炸黑了,继续查PFC断路了,万用表蜂鸣党...
标签: 电源   阅读全文
ATX电源发热(烫)
ATX电源发热(烫)
问个没头的问题,ATX电源工作,辅助电路,尤其是辅助电源管子周围发热厉害,是什么原因引起的?这个管子老化?原本这个电源是12V带负载不行,12V输出只有11.6X ...
标签: 130   阅读全文
atx电源无副电压
atx电源无副电压
本帖最后由 huanlang 于 2014-8-14 21:29 编辑品牌机电源,绿线紫线 均无电压,无意中测量初级光耦和正极电压,滋一声,然后电源工作了,所有电压都...
标签: 电源   阅读全文
ATX待机电源原理与维修(续2)
ATX待机电源原理与维修(续2)
一杂牌(绿野)ATX电源待机电源修复一例:保险完好,+5VSB没电压,经查开关管已烧断路了,电阻R17断路,R28表面已炭化但阻值正常,其周围PCB板也有烧糊的痕迹,...
标签: 维修   阅读全文
