查看: 4210|回复: 18
杂牌ATX电源启动短路故障维修
发表于 2014-10-20 22:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友上午送过来的主机,,,单独测试电源启动短路(转一下就停),,,换测试电源主板档C1,,,,
前者费点时间,后者就很快的(上假负载测关键点,然后压桥,,最后刷BIOS程序搞定)
电源比较新,,,但是已经过保了,没事就修修玩,重点是晚上有宵夜吃~~~
电源经过艰难的测试过程后,发现是双二极管击穿(+5V红色线那条线路)
更换损坏的元器件后~~~
朋友送的WD 500GB硬盘~~~~~~~~~~~厚道啊!!!
发表于 2014-10-20 23:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lmzs 发表于 2014-10-20 23:10
“发现是双二极管击穿(+5V黄色线那条线路)”?    5V是红色线!修这么多电源还真没遇见过5V整流二极管坏 ...
非常感谢这位大神的提醒,,下次发帖绝对会仔细一些,,,也是,这两天我连续接两个电源都是双二极管被击穿,,昨天我还发帖说了一下,今天又遇到这样的情况,直接秒杀,,,昨天那台就是12V那条线的二极管被击穿了,,,,希望以后多多指教,
发表于 2014-10-20 23:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写错了,马上改   不好意思,对不住大家,,,呵呵
发表于 2014-10-20 23:15:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修电源的人会越来越少了
发表于 2014-10-20 23:10:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
“发现是双二极管击穿(+5V黄色线那条线路)”?    5V是红色线!修这么多电源还真没遇见过5V整流二极管坏的,现在东西越来越差劲了!
非常感谢这位大神的提醒,,下次发帖绝对会仔细一些,,,也是,这两天我连续接两个电源都是双二极管被击穿,,昨天我还发帖说了一下,今天又遇到这样的情况,直接秒杀,,,昨天那台就是12V那条线的二极管被击穿了  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:53
写错了,,,,呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:45
发表于 2014-10-21 00:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有时候也尝试性的修一下,说实话,这个真的有点难修的,没图纸比较郁闷
发表于 2014-10-21 10:17:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢前辈分享经验!
发表于 2014-10-21 17:59:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你那个是测试电源的负载吗
单独测试工具,,跟带灯的CPU假负载差不多,,,,灯亮代表电压正常,修电源它是神器啊,,,,启动短路时你就看哪个灯没亮基本顺着找就好了  详情 回复 发表于 2014-10-21 19:19
发表于 2014-10-21 19:19:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2014-10-21 17:59
你那个是测试电源的负载吗
发表于 2014-10-27 12:04:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12元一只的电源测试仪,修电源测电源比较理想,祝好运修好电源。
发现最好用的地方是修开机掉电的电源 ,,,看什么灯没亮就跟着查,,,绝对ok 我都修好两台电源都是双二极管击穿导致的  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:24
发表于 2014-10-27 19:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎呀,又=捡到一个电源了,
发表于 2014-10-27 20:03:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
请问楼主:此电源测试仪哪里有卖??
TB上面买的,,,,,,修电源必备神器,,,尤其是开机瞬掉电的机器 看电压指示灯哪个没亮就跟着查  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:25
发表于 2014-10-27 21:24:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-27 21:25:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
皇痴筿福 发表于 2014-10-27 20:03
请问楼主:此电源测试仪哪里有卖??
发表于 2014-11-16 19:05:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源测试仪不错, 要搞一个
发表于 2014-11-17 13:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这电源真够山上的了  打眼一看啥都没有啊   估计长时间使用 12V必定不稳定  然后就是硬盘坏道 现在不敢用山寨了
发表于 2014-11-29 23:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-12-3 13:58:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉好简陋的电源啊,太山寨了吧。。这电源觉得没修的价值。。。不过修着练练手还行。。
发表于 2014-12-8 08:51:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
二极管击穿的还相对好修一些,要是碰到不起振和保护的就要麻烦了
