查看: 13385|回复: 29
新手求助,ATX电源PS-ON故障
发表于 2014-9-26 18:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我有个多彩龙卷风电源DLP-360A出现故障,望各位前辈高人指点。
使用报废主板加另外一个完好的ATX电源,短接主板的PW-SW针脚,主板上的和电源内的风扇都可以正常转动,各路电压输出也正常。以此证实该主板开机电路正常,也没短路等恶性故障,虽然已经报废。
用此报废主板接多彩的故障电源,短接主板的PW-SW针脚,风扇转一下就停。等风扇停止转动,再短接主板的PW-SW针脚,则风扇不会转动,必须断开市电且等待许久再次通电才能有反应,还是转一下就停。在风扇能转动的情形下连续触碰短接主板的PW-SW针脚,电源偶尔能正常启动,就像电影里的汽车发动多次后总算启动了。正常启动后各路输出电压也是正常值。
如果用镊子直接短接绿色的PS-ON线和黑色的地线,电源肯定能启动,风扇转动正常,各路输出电压也在正常范围内。镊子每短接一次,电源内部会出现轻微的啪的一声,但是没看到火花,也听不出哪个零件发出的。
本人已经将明显鼓起的电容更换了,看得到的灰尘也清理干净,目测无虚焊部位,也无明显烧坏的零件。
现在苦于不知道从何着手检查,网上也没有找到合适的关于ATX电源内PS-ON电路维修的资料。
上述“各路输出电压”是指:+3.3V、+5V、+12V、+5VSB、-12V、P.G,该电源没有-5V线,待机时PS-ON为5V左右。
该多彩电源使用TL494+LM339N控制。望大家赐教该如何查找故障原因。本人才疏学浅,希望能详细说明如何做。
补充内容 (2014-9-29 00:26):
各路输出正常,是通过测量电压来确定的。
发表于 2014-9-28 17:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lmzs 发表于 2014-9-27 19:50
那你就对着电源说吧,各位元件们,你们谁病了出来吱一声,我好把你给换了!
对啊,我也想这么问它们的。虽然确实有一个零件,在每次短接PSON和地线的时候肯定会吱一声,就是找不到是哪个啊,也不自觉站出来让我修理。岂有此理,呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-26 18:48:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明显是主板有短路问题,强制上电不是每个电压都会出来的
请看清楚,我用报废主板和完好的电源测试过。用镊子短接的是故障电源。  详情 回复 发表于 2014-9-26 18:53
发表于 2014-9-26 18:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
pg 输出正常吗  详情 回复 发表于 2014-9-26 20:20
我就纳闷了,你为什么用报废的主板试呢?你也不知道这主板到底有什么问题?既然用镊子直接短接绿色的PS-ON线和黑色的地线,电源能正常启动,各路输出也正常,就表明没有问题。  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:53
发表于 2014-9-26 19:53:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用镊子短接可以启动电源,不等于PSON处理正确。短接,就是跳过了电源的PSON处理。现在就是电源的PSON处理部分故障。这样电源不能算完全修好。  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:54
发表于 2014-9-26 20:20:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pg 输出正常吗
我在提问贴中写得还算明白,PG电压,如果短接后电源启动,也是正常的。  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:52
发表于 2014-9-26 21:07:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
我大胆的说一句,可以把多彩上到其它好的主板上试一下。或许多彩正处在启动困难初期也说不定。
这个多彩电源就是从完整的电脑上拆下来的,那电脑换了个电源就一切正常。不然就是开了一次,第二次无法开机。  详情 回复 发表于 2014-9-26 21:51
发表于 2014-9-26 21:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
该多彩电源使用TL494+LM339N控制。触发其实就是拉低494的4脚电位。可能是5VSB供电不足或339及其外围元件不良造成的。  详情 回复 发表于 2014-9-26 22:03
发表于 2014-9-26 21:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2014-9-26 21:54:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lmzs 发表于 2014-9-26 19:53
我就纳闷了,你为什么用报废的主板试呢?你也不知道这主板到底有什么问题?既然用镊子直接短接绿色的PS-O ...
发表于 2014-9-26 22:03:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AT力场 发表于 2014-9-26 21:51
这个多彩电源就是从完整的电脑上拆下来的,那电脑换了个电源就一切正常。不然就是开了一次,第二次无法开 ...
对于339及其外围元件是否正常,我就是不知道如何检查才算有效,一个个拆下来量吗?我来求助,就是想能否少走些弯路,少做些完全可以避免的事情。  详情 回复 发表于 2014-9-26 23:42
我的理解是,触发不等于像镊子一样永久的强制拉低,PSON处理电路必须维持低电位,在需要时又能恢复高电位。5VSB的供电能力,我用一个电扇的红线接紫色插孔且黑色接黑色,通电就正常转了就是慢了点,应该供电充足。  详情 回复 发表于 2014-9-26 22:29
发表于 2014-9-26 22:26:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
做为维修来说可以研究其故障特点,如果以商业的价值来说就没必要搞了。杂牌电源的问题多着呢,
我是想,如果能按原电路修好当然好。实在修不来,要是有某个高人指点,改改电路什么的,也想搞一下。这个多彩电源确实做工和材料都很一般,有电风扇用久了卡住不动的通病。  详情 回复 发表于 2014-9-26 22:39
发表于 2014-9-26 22:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lmzs 发表于 2014-9-26 22:03
该多彩电源使用TL494+LM339N控制。触发其实就是拉低494的4脚电位。可能是5VSB供电不足或339及其外围元件 ...
我感觉你的理解值得商榷!触发就是等于像镊子一样永久的强制拉低PSON,当撤了镊子PSON端不被拉低时电源会立即关闭各路输出的!  详情 回复 发表于 2014-9-26 23:30
发表于 2014-9-26 22:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2014-9-26 23:30:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AT力场 发表于 2014-9-26 22:29
我的理解是,触发不等于像镊子一样永久的强制拉低,PSON处理电路必须维持低电位,在需要时又能恢复高电位 ...
但是,现在如何不借助镊子,让线路自己去正确维持PSON的高或低呢?难道每次开机拿个镊子插着吗?你说是吧  详情 回复 发表于 2014-9-26 23:36
发表于 2014-9-26 23:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lmzs 发表于 2014-9-26 23:30
我感觉你的理解值得商榷!触发就是等于像镊子一样永久的强制拉低PSON,当撤了镊子PSON端不被拉低时电源会 ...
维持PSON低电位的不是你说的所谓让电源线路自己去完成,它没有这个功能。要维持PSON始终为低电位的是主板IO发出的有关信号控制的!我们平时用镊子短接PSON到地就是模拟IO的这个控制信号的。你这个电源问题不大,看33  详情 回复 发表于 2014-9-27 00:03
发表于 2014-9-26 23:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2014-9-27 00:03:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
维持PSON低电位的不是你说的所谓让电源线路自己去完成,它没有这个功能。要维持PSON始终为低电位的是主板IO发出的有关信号控制的!我们平时用镊子短接PSON到地就是模拟IO的这个控制信号的。你这个电源问题不大,看339是否参与开机电路,若是可换个试试。
发表于 2014-9-27 02:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lmzs 发表于 2014-9-27 00:03
维持PSON低电位的不是你说的所谓让电源线路自己去完成,它没有这个功能。要维持PSON始终为低电位的是主板 ...
我没有339芯片可替换,可否告知如何检测现有的339芯片是否有故障?如果真的是这个芯片故障,也就没法修理了。TL494芯片我觉得应该没有损毁。
339才块八角的!电子市场一大堆!你老兄想不花一分钱就修好吗?  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:05
发表于 2014-9-27 18:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有高手愿意详加指点吗?
发表于 2014-9-27 19:05:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AT力场 发表于 2014-9-27 02:00
我没有339芯片可替换,可否告知如何检测现有的339芯片是否有故障?如果真的是这个芯片故障,也就没法修理 ...
修理事小,学习才是主要目的。我不想一知半解。  详情 回复 发表于 2014-9-27 19:41
