查看: 4881|回复: 7
ATX电源发热(烫)
发表于 2014-8-18 20:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问个没头的问题,ATX电源工作,辅助电路,尤其是辅助电源管子周围发热厉害,是什么原因引起的?这个管子老化?
原本这个电源是12V带负载不行,12V输出只有11.6X 伏,硬盘工作异常。原来的是U20C20C,20A的输出吧。我给换了U30C20C的新管子,30A的输出。现在简单测试,12V输出电压是没问题了,但原有的问题还在。
原来,在高压部分,这辅助电源管子周围的PCB板都有些发黑了,旁边的13009管子似乎也有些不对劲。现在当12V输出已经修复。这辅助电源管发热怎么判断?
发表于 2014-8-18 20:28:53 | 只看该作者 �
11.6X 伏 完全正常的说,估计是辅助电源电容老化了,漏电大,或影响振荡频率变低了
虽说,输出的能力在+-20%左右是正常的,但11.6V感觉已经到临界点了,元气件的不稳定都能造成故障。 现在电源不是坏了嘛,本人感觉电压降到这个点上的,垃圾电源不修直接扔,好的电源要检测了。  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:03
发表于 2014-8-18 20:28:54 | 只看该作者 �
先检查一下辅助电源的5V、12V的滤波电解性能或者换新的。再有,13009的基极的小电解有人检查一下或者直接换新的看如何。
发表于 2014-8-18 21:01:16 | 只看该作者 �
哦,忘了,再补充一点。
之前电源未动手前,不是12V带负载能力差吗?当时电源会停机保护的,也就是说不再输出任何的电压。一定要将220V市电拔掉,过一会儿再通电方可工作。当保护时有测过的,待机的5VSB是有输出的。
发表于 2014-8-18 21:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-19 15:03:22 | 只看该作者 �
有些元器件发热是正常的吧。
是的,电子元件工作起来都会发热,尤其是像CPU这类的。如果发热较大,是需要散热片来辅助散热的。但是这个电源的发热已经不正常了。 上面的风扇我是有加润滑的,所以不存在风扇旋转异常,抽风不行的。 近几天  详情 回复 发表于 2014-8-22 00:41
发表于 2014-8-22 00:41:37 | 只看该作者 �
woaj 发表于 2014-8-19 15:03
有些元器件发热是正常的吧。
近几天天气又不热的,没上盖子工作,用红外测温仪测,有50多度。用手不敢摸,高压区!
是开关管50多度吗?  详情 回复 发表于 2014-8-22 01:32
发表于 2014-8-22 01:32:26 | 只看该作者 �
海参 发表于 2014-8-22 00:41
是的,电子元件工作起来都会发热,尤其是像CPU这类的。如果发热较大,是需要散热片来辅助散热的。但是这 ...
是开关管50多度吗?
