这个是联想B500一体机的电源高压部分的图纸,自己跑线路画出来的。因为一体机的电源没法直接换一个,所以只能修。检测发现这个电源是某个低压侧的芯片坏了,换掉...
ATX电源有5v待机电压,绿线也有5v,短接绿线不启动,电源为KA7500B和LW339N的,测量KA7500B第四脚待机有4.3v,不过16脚也有2.3v电压,按说应该为0.5v左右的电压...
该电源当时的故障是接多负载,输出12V电压低,导致硬盘有敲盘声,工作异常。然后感觉是高压这边的辅助管这边高温。高温一时也没什么头绪,要么可能是芯片本身...
不触发,测了开机针与IO连接良好,短接开机针,IO有跳变,但是有个奇怪的现象,就是ATX绿线在短接的同时用万用表测被拉低到了0伏,但是电源却不转,然后再短接...
手上有个长城 ATX-3006电源,芯片炸了。客户说是加里的猫,路由器,还有摄像头的电源全烧了,电脑也坏了。我拆开一看,电源烧了。就想修下,主要是看这个做长都...
