查看: 1815|回复: 8
新手求解ATX电源接口
发表于 2015-10-31 17:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上网找些资料,看到电源接口,发现有些地方看不懂了,跟别的地方不一样,
图片上的接口定义的顺序有没有错?怎么跟我去别的地方看到的不一样呢。我记得绿线的位置一般是14 或者是16吧,看这个图怎么是4呢?  附上链接地址http://www.360doc.com/content/10/0925/15/327683_56269792.shtml  求解答
发表于 2015-10-31 17:17:37 | 只看该作者 �
左边那个图片没错,针脚数标识错了。图片应该是电源接头的公口,主板上的母口就是14或者16脚。
发表于 2015-10-31 17:58:11 | 只看该作者 �
给你发个插座定义!
发表于 2015-10-31 20:29:38 | 只看该作者 �
随便找个主板图纸看看就知道了
发表于 2015-10-31 20:31:56 | 只看该作者 �
最上面的4针左右对调。
发表于 2015-11-1 00:26:08 | 只看该作者 �
我就是觉得针脚的标识是不是错了,看左边的图算下绿色信号线标识就为4号了,正常的话绿色信号线应该是标识为14或者16才对啊。不管怎么样电源上面绿色的线只有一根
发表于 2015-11-1 09:32:09 | 只看该作者 �
按照上面左边的图来算,绿线标识就是4了,这不对啊
发表于 2015-11-1 18:43:51 | 只看该作者 �
修主板还是电源?
发表于 2015-11-2 11:45:33 | 只看该作者 �
拿主板和电源一块对比就能看出了
