查看: 4441|回复: 15
华硕P5KPL-AMSE ATX电源接口的第八脚POK连到哪个芯片上去?
发表于 2015-11-11 12:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑遍了所有 就是没找到
发表于 2015-11-11 12:10:56 | 只看该作者 �
求老手。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-11 12:13:05 | 只看该作者 �
找图纸看吧
发表于 2015-11-11 12:15:04 | 只看该作者 �
好像连到IO中间还有五个腿的管子来着
发表于 2015-11-11 12:51:57 | 只看该作者 �
经过电阻电容连接到IO
发表于 2015-11-11 13:39:52 | 只看该作者 �
最终目的地是IO或南桥
发表于 2015-11-11 14:55:28 | 只看该作者 �
这个板没有用这个脚.  华硕比较牛B. 不用这个脚.  通过其他电压,自己造的.  点图上搜PWROK
发表于 2015-11-11 14:56:16 | 只看该作者 �
华硕好像经常做这种事
发表于 2015-11-11 14:59:11 | 只看该作者 �
找个点位图自己看不是更方便吗
发表于 2015-11-11 15:00:21 | 只看该作者 �
一般是到io芯片对应引脚或南桥,有些中间有经过门电路芯片。
发表于 2015-11-11 16:14:03 | 只看该作者 �
POK信号一般到IO芯片,经IO后发送到南桥。
发表于 2015-11-15 21:01:39 | 只看该作者 �
谢谢各位老师傅的回复指教。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-15 21:49:39 | 只看该作者 �
没找到 这个点位图 倒是有P5KPL AM R2.03G 第8脚连接 ATX电源插口第19脚旁边的r10电阻 C100电容
到IO的87脚 87脚旁边以及R599
发表于 2015-11-15 22:31:29 | 只看该作者 �
从IO的PWROK脚跑线吧,应该可以跑到的
发表于 2015-11-21 18:58:45 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅
发表于 2015-11-22 13:05:07 | 只看该作者 �
P5KPL-AM SE R2.01G.zip (363.68 KB, 下载次数: 3)
