当前专题: 没有显卡供电
笔记本1650显卡供电显卡得到什么条件显卡才会发出开启...
笔记本1650显卡供电显卡得到什么条件显卡才会发出开启信号
ASUS FX95G无显卡供电
ASUS FX95G无显卡供电
ASUS FX95G,板号:FX505GT R*.0,二修机器,开机上...此机器是亮机前就有显卡供电还是亮机后才出显卡供电呢?发现CPU供电有一颗电容烧毁,不知道CPU是不是被带走了
标签: cpu   阅读全文
求助DANL8EMBCD0 主板显卡背面供电芯片的型号已经烧糊...
求助雷神911 版号 DANL8EMBCD0 显卡背面供电芯片的型号已经烧糊看不到型号了 主板零件编号一个编号都没得 拿到图纸都找不到 老火
标签: 芯片   阅读全文
求助雷7显卡核心供电u500(ir35217M)21脚走向。
求助雷7显卡核心供电 u500 (ir35217M)21脚EN走向。就核心没电,其他各路电压都有,争取一下说不定就是那块大师说的5%的修复率,不知21角开启信号,连接到哪个...
标签: 显卡   阅读全文
战神z7m t58 n85h0通病 开机没cpu 显卡显存供电
小白献丑了,听君一席话,胜读十年书开机没cpu 显卡显存供电 没有内存VTT_MEM0.65v 供电 上电电流0.24a 测量发现...
标签: 222   阅读全文
笔记本1650显卡mp2988g显存供电不出,修复有酬谢!
故障表现是显卡代码43(检查之后为显存供电不出) http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675364846483801176.jpg ...
七彩虹gtx960 2G DDR5烈焰战神显卡总是烧一路核心供电...
烈焰战神的显卡坏了,故障表现是插上显卡的6Pin辅助供电,机箱就保护不触发,经检测故障点如红圈所示。2184862 就是这个管子短路了,傍边的...
标签: 158   阅读全文
3070显卡的神舟战神插电短路,检测有电感电路供电端...
神舟战神TX9插电短路,测量主板有个电感对地短路,不知道红圈处这个电感是给什么供电的,因为没有这款板子的图纸我在论坛上找到相似的板子,但就是红圈处多了2路...
标签: 显卡   阅读全文
显卡核心供电芯片rt8802b不出核心供电
vid0和vid7对地为0 这还有救吗 没找到下拉电阻啊
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
无显卡供电,其他供电都出来一下就掉了
无显卡供电,其他供电都出来一下就掉了
这种怎么修?
标签: 显卡   阅读全文
up1728q显卡1.8v供电的开启在哪?
2175703一般情况下是经过一个电阻或者二极管...21757042175705这个1660显卡,我找遍了,都没发现1.8v的开启。
标签: 显卡   阅读全文
求购华硕RX6600-8G显卡核心供电IC IR35217,拆机带...
如题:求购华硕RX6600-8G显卡核心供电IC IR35217,拆机带程序的
标签: 华硕   阅读全文
1060的显卡,显存供电大短路,烧鸡大法烧到八安的电流...
主板上正反面都没有任何发热的迹象,热成像仪都查不出来,见了鬼了,其他供电都正常,五伏,1.8服,1.0复,核心供电0.8v也出来了, 内存供电这些对地短路,应该有...
标签: 显卡   阅读全文
发一些显卡常用供电ic图纸
发一些显卡常用供电ic图纸
217432521743262174327 217432821743292174330 ...
标签: 158   阅读全文
求助修显卡的大神指点下公版2080TI打驱动花屏和P4000...
公版2080TI故障:打驱动花屏跑mats显纯无报错、重新做了核心、主板BIOS里调的是用集显显示、做完核心开机后系统设备管理器里已经识别到啦2080TI的显卡驱动。...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
少见的显卡供电IC apw8805 图纸截图
少见的显卡供电IC apw8805
标签: 显卡   阅读全文
神州战神z6,开机没有显卡供电,电流显示0.9
显存和核心供电都没有,量了一下芯片的en都没有电压,直接拉了三天三伏的带机电压上去,核心宫殿出来了,集显没有电呀, 一个电压,一个电压的量,发现6脚pwm-...
标签: 222   阅读全文
索泰1050TI 4GD5雷霆版SM 显卡供电全出不显示
显卡供电全有,5V、1.8V、2V、1.5V、0.8V,供电全出了,风扇也转,核心也发热,就是不显示,刷了BIOS也一样,接主板上集成显卡能显示,那就是不认卡了,不知道...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
显卡常用供电ictu'zhapw8805 chl8318 chl8510 ina3221...
216637521663762166377 216637821663792166380 ...
标签: 显卡   阅读全文
求助,LA-J641P 高清图,显卡供电周边元件
目前显卡不识别,显卡供电芯片处,7脚REF有一元件丢失,无图纸,买不到料板,求助兄弟们,有谁手上有这款机器,帮个忙,拍个照,量一下 ...
标签: 芯片   阅读全文
