查看: 3056|回复: 11
战神z7m t58 n85h0通病 开机没cpu 显卡显存供电
发表于 2023-2-3 22:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白献丑了,听君一席话,胜读十年书
开机没cpu 显卡显存供电  没有内存VTT_MEM0.65v 供电 上电电流0.24a
测量发现ALL_SYS_PWRGD以上的电压都有了,就差DDR_VTT_PG_CTRL就出内存VTT_MEM 0.65v了,可是DDR_VTT_PG_CTRL直接从cpu出来。让人懵逼
偶然搜到饼哥说:厂家工程师乱画,需要CPU收到VCCST_PWRGD才能发出DDR_VTT_PG_CTRL
直接定位到q36,经过测量发现2脚开启才2.几  六角VCCST_PWRGD 0v    于是更换就好了
为什么说是通病,以前遇到过一次一毛一样的,没修好。也可以说是小六脚通病吧
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 要修板 信饼哥!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-4 11:28:49 | 只看该作者 �
还是月饼牛啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-3 23:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了。
发表于 2023-2-4 16:28:29 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2023-2-7 10:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兰天板子6角复合管易坏是通病
发表于 2023-7-28 12:26:35 | 只看该作者 �
蓝天的板还是问题多啊
发表于 2023-7-28 21:40:10 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-29 09:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,路过学习
发表于 2023-7-29 09:50:20 | 只看该作者 �
ALL_SYS_PWRG  出来没
发表于 2023-7-29 16:45:40 | 只看该作者 �
技术牛,学习了
发表于 2023-7-30 16:16:32 | 只看该作者 �
2脚应该为0V啊,应该是5脚没把23脚拉低。软击穿?
发表于 2023-8-27 23:47:40 | 只看该作者 �
逻辑电路,有图纸就好查
