查看: 3348|回复: 10
笔记本1650显卡mp2988g显存供电不出,修复有酬谢!
发表于 2023-2-3 03:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图。mp2988g已经更换(更换后电压出了0.15左右很奇怪,换回去又没有总感觉买来的芯片是坏的)图纸是参考的。
两个的也一起更换过,没效果
条件的话
en有3.3
vid有0.9(3.3经过两个电阻分压)
psi有1.89
Vcc有3.3
Vinsen有1.2
还缺少什么呢?
芯片有程序?又或者必须买剪板芯片?
故障表现是显卡代码43(检查之后为显存供电不出)
发表于 2023-2-11 18:43:00 | 只看该作者 �
我也碰到了  我这个是 核心供电 无
哎
换显卡 核心无电压测电源电压正常否  详情 回复 发表于 2023-2-14 09:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-11 17:18:17 | 只看该作者 �
看看外围的条件 ,芯片打下阻值
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-11 03:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
724980434 发表于 2023-02-09 19:23
MMP芯片  低端蓝天板子上 用于显卡部分供电    属于大四方MP2989类阉割版  简易版20脚小个 MMP芯片 有I2CC脚位 建议使用料板拆件
换了5个芯片,确定芯片是好的,也不行,最后发现不是芯片问题。可能是ec或者核心吧。猜测。也没修好
这个芯片带程序。网上买来的散片装上大部分是出0.8V供电,你的不出0.8可能是外挂的mos IC有一个还有问题。买对料板的才能出1.2V或者1.35V供电(GDDR6或GDDR5显存)  详情 回复 发表于 2023-2-11 09:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-11 21:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上还可以买拆的料,不用买全新的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-11 09:20:47 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 09:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对换显存mp2988,认显卡,报43代码,买全新换上,显存出1.35v,完美修复
发表于 2023-2-14 09:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2023-02-11 18:43
我也碰到了  我这个是 核心供电 无
哎
换显卡 核心无电压测电源电压正常否
发表于 2023-2-9 19:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-12 20:02:44 | 只看该作者 �
看下条件吧   实在不行找料板吧
发表于 2023-2-14 09:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天修雷神911;不认显卡1650进系统掉电
