查看: 1806|回复: 3
1060的显卡,显存供电大短路,烧鸡大法烧到八安的电流,针都发烫了!
发表于 2022-10-27 02:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上正反面都没有任何发热的迹象,热成像仪都查不出来,见了鬼了,其他供电都正常,五伏,1.8服,1.0复,核心供电0.8v也出来了,
内存供电这些对地短路,,应该有几十欧的电阻
有没有高手?帮我想一下,到底哪个地方短路了?可以不发热8a的电流
发表于 2022-10-27 09:27:13 | 只看该作者 �
10多欧姆正常,如果确定短路还要继续修的话把显存和GPU全拆了
显存对地阻值为零,所有的电容,  详情 回复 发表于 2022-10-27 11:55
发表于 2022-10-27 11:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存对地阻值为零,所有的电容,
发表于 2022-10-27 20:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把电搞好,电脑都拆了,也就是排除了模式馆,还是对地为零,加上大电流,没有任何地方发烫
