当前专题: 硬盘时认时不认
x240 开机不认硬盘
x240 开机不认硬盘
本帖最后由 十日立 于 2017-9-16 14:46 编辑x240 开机不认硬盘 U盘pe 也不能进 刷bios 解决 但 重启开机慢 网上买了原厂bios 解决问题 上传分享 版号是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
清华同方电脑认不到硬盘
清华同方电脑认不到硬盘
清华同方电脑认不到硬盘,硬盘,线都是好的,是这么回事?
标签: 电脑   阅读全文
清华同方锋锐X1,版号FREYJA-DIS-SHB-IID,不认硬盘
清华同方锋锐X1,版号FREYJA-DIS-SHB-IID,不认硬盘,机械盘更本不认,固态盘有时可以认到。听客户这么说心里大概有数,硬盘的供电不足。网上找不到图纸,只能...
标签: 供电不足   阅读全文
la-b972p 不认光驱,硬盘。U口可以用。
la-b972p 不认光驱,硬盘。U口可以用。怀疑是桥问题·但看了这样 我就有点虚·这种CPU一体的容易焊坏·
标签: cpu   阅读全文
联想k41-70通病不认硬盘,怎么处理?
无图无点位,故障是不认硬盘,快速自检并可以进入pe,有修过的吗?怎么解决
标签: 通病   阅读全文
神舟战神z7-sl7d2 不认硬盘 求救 急急
第2天一早过来说我还没修好 我开机一看认不到硬盘 里面有个 SSD 硬盘 有个机械盘 都认不到 直接刷BIOS 也不行 侧了下供电 3.3V 5V 正常就没办法了 直接旱桥 也...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 X550JX REV:2.0 不认硬盘和光驱 硬盘光驱供电...
认不到的时候 硬盘和光驱都认不到 认不到的时候 光驱可以弹出来 硬盘也转 硬盘光驱的 5V 供电也正常 怀疑是 南桥的问题 但想到先简单后复杂的路子 会不会是电路...
标签: 华硕   阅读全文
华硕版号X555LP不认硬盘
华硕版号X555LP不认硬盘
客户拿来华硕笔记本版号X555LP 开机直接进BIOS 检查是不认硬盘 找了半天结果是接硬盘的小板和大主板上的接口坏了 主要是这款笔记本的外壳太薄 客户也是做调试的...
HP G4 BIOS能认硬盘,PE不认
HP G4 BIOS能认硬盘,PE不认
BIOS能认硬盘,PE不认,320G硬盘可以,500G不行,被别人换了南桥,硬盘数据电容,直接飞线5V,还是一样,看到都动过了,有点不想修了,刚好有条硬盘线,换了直接...
标签: BIOS   阅读全文
dell Vostro 2421 不认硬盘的维修
关机换了个硬盘再进BIOS这下光驱硬盘都不认了,折腾了几次光驱偶尔会不认,硬盘始终不认。二话不说拆。1558370 拆开后打了一下南桥sata接口的...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想c325一体机·,不认硬盘,
联想c325一体机·,不认硬盘,
联想c325一体机·,不认硬盘,查了下主供电 12v。5v都有,耦合电容换过都不行,结果是硬盘线有问题,该死的小强把线腐蚀了,有一条数据线不通,没有量接口这头。...
标签: 硬盘   阅读全文
ASUS X555L,不认硬盘
ASUS X555L,不认硬盘
装上客户原来的硬盘进PE,直接认不到盘,BIOS调试了半天还是不行,刷个BIOS 还是不行,我刷的BIOS是好的,可以正常开机,于是又把原来的BIOS刷回去,用各种方式...
标签: BIOS   阅读全文
GA-H61M-S1 时认时不认硬盘
GA-H61M-S1 时认时不认硬盘
GA-H61M-S1 时认时不认硬盘。不知道什么问题。
标签: 硬盘   阅读全文
Dell P08S不认硬盘维修
Dell P08S不认硬盘维修
故障现象:正常开机但不识别硬盘维修猜想:a不识别...
标签: 维修   BIOS   通病   固态硬盘   阅读全文
折腾的戴尔 14-5443 不认硬盘
折腾的戴尔 14-5443 不认硬盘
故障现象:开机亮机直接进BIOS,BIOS测不到硬盘。今天接到同行一台戴尔 14-...
标签: 进不了系统   开机速度   阅读全文
K55VD 3.1 求个能认硬盘的BIOS
此机妖怪的很 每次清下电子 就能认硬盘 刷了好几个BIOS 不是不开机就是 掉电 求个能用的BIOS
标签: 不开机   BIOS   掉电   硬盘   阅读全文
DELL7420不认硬盘实例
DELL7420不认硬盘实例
硬盘拆下来测试发现时好的,换个硬盘发现可以认,但是不能正常格式化不能正常装系统。...
标签: 硬盘   阅读全文
苹果A1286不开机不认硬盘不充电
苹果A1286不开机不认硬盘不充电
机器:苹果 板号:820-3330-B 故障...苹果不认硬盘专题帖:...
标签: 不开机   阅读全文
联想Z50-70 不认硬盘,硬盘也不转
联想Z50-70 不认硬盘,硬盘也不转
大家给点意见,联想Z50-70 板号 NM-A273 REV 1.0 开机正常,硬盘不转,是不是BIOS坏了
标签: BIOS   阅读全文
IBM X200T 不认硬盘
IBM X200T 不认硬盘
X200T转屏的·电压都有就是不认硬盘 南桥是跟CPU一起的·有人修过的样的问题吗·可以分享一下吗·在线等
标签: cpu   阅读全文
