当前专题: 手机屏幕不亮
iPhone6 CPU供电短路保资料维修
装回上盖电流偏高一点,装屏测机,发现屏幕不显。测量屏幕所需供电都正常。联机爱思助手显示请解锁设备说明已经进系统。还是CPU故障,再测量PP1V0 短路,再拆掉...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 不开机、不显示、无背光故障维修
把闪光灯芯片和显示电源芯片从料板上拆下好的芯片,装好后扣上屏幕开机发现电流正常,但屏幕还是没有亮,用手电筒照了下,看见屏幕中间隐约有...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone7Plus手机不开机故障维修
【故障现象】自用iPhone7Plus使用途中莫名屏幕卡住按指纹也没有任何反应,强制重启不了,拆机断电,接电漏电600mA,手机不开机。...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
lephone w2手机无背景灯
lephone w2手机无背景灯
自己的一部营业厅交话费赠送的手机,去年给客户安装空调时出汗太多给浸湿了,时间不长就出现偶尔无背景灯,晚上在暗处可看到屏幕显示触摸都正常,去修手机的地方...
标签: 手机   阅读全文
求助OPPOR9splus手机维修
求助OPPOR9splus手机维修
到我手里的状态是手机黑屏,按电源键无法开机,插充电线反复震动,无任何提示音和灯亮连电脑也一样,进9008模式刷机能过刷了N个版本屏幕还是黑的,刷机后最好的...
标签: 手机黑屏   阅读全文
6SP进水不开机一例
6SP进水不开机一例
接6SP一台,客户描述为进水后放了十多天,到手看不开机,拆开屏幕发现主板防水贴变红,但是已无明显水渍,先还是电吹风吹5分,避免还有残留水份,接可调电源发现...
标签: 无背光   阅读全文
OPPO A83屏幕不亮的维修
OPPO A83屏幕不亮的维修
A83屏幕不亮的维修手机拿到手里发现能开机,背光灯不亮也没有显示。...
标签: 无背光   阅读全文
iphone 6sp 严重进水 开机阴阳屏 后置摄像头不能拍照 ...
开机阴阳屏 一半亮一半发黑 后置摄像头打不开不能拍照 维修过程:[font...
标签: 摄像头不能拍照   阅读全文
小米6X进水,无背光秒杀。
小米6X进水,无背光秒杀。
我手机进水了,刚掉进去就拿上来了,然后它自己关机了,我又重新开机,亮了一会儿就不亮了,但能听到声音, 我以为没电了,充了一夜也没显示。所以拿来...
标签: 无背光   阅读全文
华为畅享5S TAG-AL00 屏幕不显,闪屏维修
255,255)]手机摔后变形,并且开机不显示,但有振动……手机状况:[/size...
标签: 闪屏   阅读全文
华为畅享5闪屏
华为畅享5闪屏
软件群同行送修一台华为畅享5电信版闪屏,同行去市中心压屏回来发现手机屏幕亮一下就黑屏,反反复复都是这样。换屏幕总成还是一样闪屏,测量背光电压9V-17V来回...
标签: 闪屏   阅读全文
华为畅玩7C无背光
华为畅玩7C无背光
华为畅玩7C换屏幕总成,回去用了一天客户描述用手机看电视手机发热一下不亮屏了。拆机检查手机有显示没灯光也不发热。换PMI8940小电源,灯光来了但是问题又来了...
标签: 无背光   阅读全文
iPad Air亮屏机器发烫故障维修
iPad Air亮屏机器发烫故障维修
平板灭屏的时候正常,亮屏的时候发烫严重,故障主要在屏幕相关的一些电路。【维修过程】: 拆开机子,亮屏的情况下,电源很烫,熏...
标签: 手机   阅读全文
新年无聊 拆个手机练练手
新年无聊 拆个手机练练手
看看拆掉电感的位置有个芯片 打灯看型号 淘宝搜索是个音频ic,看来屏不亮跟拆的电感无关,于是继续找问题 当再检查屏幕的时候,奇迹般的发现新问题 是屏灯排线 ...
标签: 手机   阅读全文
VIVO Y37A进水后放置一个月能开机无显示维修
今天中午接到一台手机,据说是11月底进水的,当时简单用吹风机处理后就一直放着,现在...最后的亮机图没有拍,顾客孩子一直催吵,我都受不了!L:Q
标签: 手机   阅读全文
精修华为荣耀8青春版进洗衣机被洗半小时
精修华为荣耀8青春版进洗衣机被洗半小时
为了手机能长久稳定的使用,我还是在被腐蚀的屏灯供电脚飞了一根铜丝到屏幕排线对应的脚上,因为有时接触不良会导致LED灯闪,本来之前座子就烧黑了!...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀畅玩6新机进水维修二修
华为荣耀畅玩6新机进水维修二修
屏灯不亮,这些已经报废了。我手上没有同型号的升压IC 这台手机上的升压IC型号是3756 我手上只有红米2上用的37251813315 像...
标签: 手机   阅读全文
红米4X进水屏幕不亮,屏幕发暗
红米4X进水屏幕不亮,屏幕发暗
一台红米手机可以开机,可以触摸,就是屏幕不亮,有两个元器件烧了1798335
标签: 手机   阅读全文
6s无背光,可开机可触摸
6s无背光,可开机可触摸
苹果6s可以开机,屏幕不亮,有声音有震动,强光下隐约可见画面能解锁指纹正常,进入桌面触摸正常可打开应用,大佬们帮分析一下吧!省得被修手机的坑!大概要多少...
标签: 无背光   阅读全文
华为C8817D后机按开机键不显示求维修思路
华为C8817D后机按开机键不显示求维修思路1787519 手机充电时屏幕会亮且显示是正常的,但充满电后手机仍无法按开机键开机显示:handshake
标签: 手机   阅读全文
