- 积分
- 487
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-9
- 精华
1月23日,上午手里正忙着,一位顾客进来店里说上次一台手机进水找你修好了,这次是台新手机进水不能开机了!在外面打工掉水里了,拿去手机店说修不好,放了两个月拿回来给你修。 我接过手机一看,是华为荣耀畅玩6 ,确实不能开机,我说我拆开看看。打开后手机里面已经很干燥了,表面的进水痕迹还是有的,扣下电池,接电源按开机键电流300多。好吧,先清理主板,幸好,上家没有动主板。
表面看进水量不大,只是轻微进水
全部清理完后仔细观察主板,因为没有图纸,所以认真查看,发现是显示座最左边的脚有腐蚀,图上是我已经处理过的
屏幕显示排线上的对应脚也有腐蚀断线,全部处理干净用铜丝接线连接好,其实这个脚位就是屏灯供电脚。这里屏幕排线上是要多出一个脚位的,要注意别弄错了!
全部处理好后接电源开机,有正常的开机电流,但是还是比正常的要高100毫安多,屏幕也没有灯光但有显示。没办法,那就把所有屏蔽罩都拆除掉。
原来如此,已经腐蚀的很厉害了,一看就是屏灯升压供电部分啊!屏灯不亮,这些已经报废了。我手上没有同型号的升压IC 这台手机上的升压IC型号是3756 我手上只有红米2上用的3725
像这样的升压电路一般要换整套,随手测量升压线圈,果然只有几欧了,换吧,幸好我有整套的元件。那个0欧的电阻也拆了,已经对地了。
最后换了升压IC、升压线圈、升压二极管、升压电容,拆了0欧电阻,在显示排线上的屏灯供电脚直接飞线到0欧电阻原来的供电端,开机测试!
排线下面绝缘处理
完美亮机,电流正常。就是上家拆机的时候弄断了信号天线,手工就这么差??
线不够长了,只有用细的USB线焊接上去用绿油绝缘处理。
测试所有功能正常!此机修复。
