当前专题: 手机屏幕不亮
小米手机为什么会闪屏?严重通病!具体原因和解决方法...
导致闪屏的原因有很多,操作不当、意外原因导致或者手机屏幕有水本身损坏、主板出现故障等,今天我们就来说说小米手机闪屏的解决办法吧!...
标签: 闪屏   屏幕失灵   手机   阅读全文
6S解锁屏幕即刻CPU发热,耗电严重,偶尔白屏果重启,...
6S手机一台,开机电流基本正常,联机i4正常识别,应该可以排除USB芯片了吧?正常充电没发现大异常。...为什么亮屏CPU不烫,但解锁屏幕后马上升温?
标签: 手机   阅读全文
华为Nova7手机突然花屏故障维修
华为Nova7手机突然花屏故障维修
故障表现:手机屏幕花屏 实测结果:手机各功能都能正常使用,只有屏幕出现了花屏。故障分析:因为客户手机曾经轻微进水,各功能都能正常使用,重点把故障放着...
标签: 数据恢复   无服务   手机无服务   笔记本   阅读全文
苹果手机没有原彩就一定不是原装屏?掌握了这几点,就...
甚至还有人一度认为手机原彩是鉴别原装屏幕的标准,没有了原装屏幕手机原彩功能就彻底不能用了?或者说苹果手机没有原彩就一定不是原装屏了?那你是否真的了解...
标签: iPhone8   原彩   苹果手机   手机   阅读全文
华为P30 Pro系列维修相关主题贴
华为P30 Pro系列维修相关主题贴
Pro手机指纹不能用怎么办?教你快速解锁,只需简单几步就能搞定 ...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机没有原彩显示怎么办?符合2个条件不是原机屏...
手机屏幕已经换过,不是原机屏幕了,或者原机的屏幕坏了,读不出来盖板码了,但是听筒排线没有换过,原机自带的感光模块排线是好的。因为iPhone屏幕编码和感光...
标签: iPhone8   原彩   iPhone11   苹果手机   阅读全文
红米手机屏幕显示背光暗?很多人可能不知道,不用换屏...
再次提醒小伙伴们,如果动手能力不强的话,不建议自行更换手机屏幕哟,以免操作不当伤到主板!术业有专攻,专业的事让专业人员来做,少花冤枉钱还省心!如果大家...
标签: 手机   阅读全文
看完关键的这几点,手机不再发热
看完关键的这几点,手机不再发热
最关键的一点就是手机内置不可拆卸的电池,不要边玩游戏边充电,电池散不出热量,这样很容易导致手机温度高,对手机的性能也有很大的影响。...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
ViVO X9S手机进水不显示故障维修
ViVO X9S手机进水不显示故障维修
也没来得及查询电路图之类的,直接用无水酒精处理,发觉屏幕不亮,拿强光手电看屏幕内部也没发现有图像,(当时也没注意到时oled屏幕)开机能感觉震动,电流也有...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone6 Plus 硬盘导致手机白苹果重启故障维修
开机测试,发现客户换电池的时候可能是带电拆屏了,屏幕有阴阳屏的情况,用测机屏卡机测试亮机正常。到此,iPhone6 Plus 硬盘导致...
标签: 数据恢复   白苹果   白苹果重启   笔记本   阅读全文
iPhone XS MAX手机屏幕不显示故障维修
接到一台客户的机器故障描述为刚开始屏幕显示异常,后来自己拆机换屏,装上屏之后屏幕不亮了,拿到机器查充电器发现充电电流正常,充电有声音,说明机器可以开机...
标签: 数据恢复   iphonex   笔记本   手机   阅读全文
6sp 不显示 维修
6sp 不显示 维修
【机型】6sp【故障】不显示【客户描述】用手机看着美女直播,突然屏幕花屏变暗然后黑屏,强制关机重启、充电 屏幕都没亮【维修过程】第一步,拆机观察主板,无...
标签: 无背光   手机   阅读全文
请教大家一个苹果7屏幕唤醒问题
请教大家一个苹果7屏幕唤醒问题
一直黑屏状态,按指纹键有震动,屏幕就是不亮,按电源键也是不行,等出现这个问题的时候放一会儿就又能唤醒,屏幕也更换了没用,这个手机指纹键坏了,...
标签: 手机   阅读全文
7p进水不开机维修
7p进水不开机维修
换掉电容漏电问题已解决,但屏幕还是不显示,接下来对显示座子打阻值,一打阻值发现发现问题问题,发现第9脚无值,正常在480左右,这是CPU到屏幕的一条总线90-...
标签: 手机   阅读全文
新人菜鸟入门维修苹果6P触摸失灵,无触摸屏幕上方跳白...
屏幕底部依稀可见背光在亮,但是屏幕上除了我的潇洒脸颊其他一无所有,查了查黑触摸相关联的地方除了触摸座也没见他去显示座,很郁闷...
标签: 助焊剂   无触摸   笔记本   手机   阅读全文
vivo x6d不开机维修
vivo x6d不开机维修
开机触发,电流跳变正常,马达有震动反馈,但是屏不亮,看来没有那么简单。观察发现屏幕内爆,换屏解决。(应该是孩子摔坏了,不敢说) ...
标签: 开不了机   手机   阅读全文
iphone6 不开机 无显示 无背光
iphone6 不开机 无显示 无背光
我们装好显示座,扣上屏幕接上电源,触发,电流正常跳变,屏幕背光没有亮,在强光下仔细观察可以看到有苹果LOGO,这说明我们背光线路还是有问题,果断继续更换...
标签: 无背光   手机   阅读全文
iPhone6无免提无铃声无录音故障维修
各项功能正常,联系客户说屏幕不需要更换,测试一天,故障正常,到此,维修结束。 本案例由(迅维快修深圳维修部)提供[/...
标签: 手机   阅读全文
努比亚Z重摔背光异常故障维修
努比亚Z重摔背光异常故障维修
由于屏幕只能点亮一下,所以只能录像截图,在这一帧画面里能看到显示正常,但是截图出来比较模糊,然后屏幕就又熄灭。2038084[/...
iPhone 6s 背光升压电感坏导致进系统后黑屏维修
在强光下能明显看出屏幕是有显示的,所以故障判断为手机进系统后无背光,很可能是升压不够,拆下主板发现CPU屏蔽罩已经被动过了。2027807...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
