查看: 2775|回复: 11
[屏幕故障]
请教大家一个苹果7屏幕唤醒问题
发表于 2021-4-19 10:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7屏幕偶尔不能唤醒,一直黑屏状态,按指纹键有震动,屏幕就是不亮,按电源键也是不行,等出现这个问题的时候放一会儿就又能唤醒,屏幕也更换了没用,这个手机指纹键坏了,换的万能指纹键,刚开始以为是指纹键的原因,把指纹键拆了不用也是会出现这个问题,有谁遇到类似的问题?
发表于 2021-4-25 16:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是指纹键不匹配的故障,就是没有故障,6S可以断了指纹供电可以解决,7代没研究过怎么去解决这个问题,这本身不是主板问题,是检测到指纹不匹配发生的延时唤醒
发表于 2021-4-19 10:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查前置 再查供电
发表于 2021-4-19 21:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除外配问题
发表于 2021-4-21 21:42:21 | 只看该作者 �
先刷机
发表于 2021-4-22 09:51:55 | 只看该作者 �
检查一下屏幕扣座阻值 电压 排除下
发表于 2021-4-22 17:47:08 | 只看该作者 �
换个副厂屏试一试有的是坐的问题
发表于 2021-4-23 23:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑屏状态的时候是否能打通电话?插个卡试一下,如果打不通就是主板CPU供电问题。如果能打通就检查显示信号是否正常。
发表于 2021-4-24 11:01:26 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
发表于 2021-4-24 13:25:11 | 只看该作者 �
cpu电感问题
发表于 2021-4-25 15:10:20 | 只看该作者 �
卡住了吧!
发表于 2021-5-14 03:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能唤醒考虑下wifi,cpu的降压电感,32k的时钟
