开机屏幕亮起然后等手机进入休眠状态看电流有多少,造做看电流表上面有0.021的电流。可以确定是主板问题了因为在待机状态下还要消耗21毫安的电流电池耐用才怪。...
接着装上屏幕又蛋疼了,开机白苹果后开始红屏接着慢慢的慢慢的屏幕变黑直到完全黑屏但是按一下电源键背光会亮,这应该属于显示或则逻辑部分的问题不像CPU问题...
本来想测试掉水的那台屏幕有问题没,拆下按在好手机上,不亮各自装回原机。好机子,装好后屏幕最顶上面出现一行“小白格子”,大写的尴尬!以为排线没有插好,重...
这两天遇到个安卓手机,充电异常,显示充电,有时充电慢,可调电源5v充电时,晃动尾插有时充电70ma,有时充电电流700-800ma,换尾插后,进系统亮屏时500ma,屏幕...
拆下外配,单板开机,有开机电流,屏背光灯不亮(可以隐约看见苹果的图标),说明主板能开机,开始维修背光。背光供电由U1502芯片控制(通过I2C等与AP通讯),...
接客户iPhone5S手机,摔过不开机,好的时候伴有蓝屏重启。之前维修过,说主板变形了,断线要换板。接手后加电20mA不开机,连接电脑无反应。拆机检查,测得电源...
