查看: 5520|回复: 26
小6主板电流正常,不显示
发表于 2016-12-13 20:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接触手机以来第一次修亮手机
全板图片:
拿到主板目测了一遍发现显示接口有掉件:
看了下苹果点位图,发现掉了一个电感,没有多想,先打了下显示座的对地阻值,一下手第29脚阻值无穷大
正确的显示座的对地阻值是
接着把后面座子的阻值量了一遍都是正常的。跑29脚的线路,发现就是掉的电感引起的,补上电感阻值OK
接上屏幕开机,亮机
参与人数 10下载分 +44 收起 理由
对于俄来说.╭ + 2 武哥 6666
张闲逛 + 2
月饼 + 10
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
wchj5120 + 2 双击666+关注!
mmbest + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
风泪眼 + 2 给你骗2分
1466828356 + 2 双击666+关注!
小文大章 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
jie25944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-13 20:06:03 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2016-12-13 20:08:50 | 只看该作者 �
这运气不是一般的好   不过苹果不用跑线吧   点位一看便知
发表于 2016-12-13 20:09:03 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2016-12-13 20:09:51 | 只看该作者 �
好像是屏供电电感
发表于 2016-12-13 20:15:55 | 只看该作者 �
武总6666666
发表于 2016-12-13 20:17:12 | 只看该作者 �
小伙子不错,,第一次成了  ,后面就一发不可收拾....
发表于 2016-12-13 20:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡了个大便宜啊。这个电感只要拆个其他板上的滤波电感都行吧?还是参数必须一致?
滤波电感,保险作用吧,一般电感都行  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:20
发表于 2016-12-13 20:20:08 | 只看该作者 �
武宣 不带这样的  !让老徐换板!
捡便宜,哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:21
发表于 2016-12-13 20:20:21 | 只看该作者 �
滤波电感,保险作用吧,一般电感都行
发表于 2016-12-13 20:21:23 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2016-12-13 20:20
武宣 不带这样的  !让老徐换板!
捡便宜,哈哈
发表于 2016-12-13 20:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是杨琨   虽然修亮了  但是你犯了个错误  下次记得把id遮住  虽然这是个有id的   要是无id
好的。。,琨总  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:23
发表于 2016-12-13 20:23:22 | 只看该作者 �
好的。。,琨总
么么哒 万年不上的号为你破例了 我要喝酸梅汤  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:25
发表于 2016-12-13 20:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
武軒 发表于 2016-12-13 20:23
好的。。,琨总
发表于 2016-12-13 20:26:16 | 只看该作者 �
也准备进入手机行业
发表于 2016-12-13 20:26:20 | 只看该作者 �
像你学习啊 共同努力
发表于 2016-12-13 20:36:01 | 只看该作者 �
武总威武哈哈!
发表于 2016-12-13 20:39:59 | 只看该作者 �
小6 维修费还可以
发表于 2016-12-13 20:46:14 | 只看该作者 �
为什么我就是没你那么牛呢,
发表于 2016-12-13 22:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有你这个帖,估计老徐要加料了
