查看: 44972|回复: 23
iPhone6屏幕背光灯不亮故障艰难维修
发表于 2016-12-5 11:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6
  故障描述:屏幕背光灯不亮
  维修过程:
  客户的一台iPhone6,起初的故障是屏幕背光灯不亮,很明显的背光灯升压管坏,换了就可以了,但因为这个小芯片在CPU旁边,由于手工不好的维修工拆成了这个样子。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图1
  焊盘几乎全部损毁,再也无法安装IC,能掉的点全部掉光,打的绿油尝试了补救,但也没有用。
  拿到手后,设定好维修思路,首先清理战场,发现焊盘上还有三个点存在,把破损的焊盘打上黄油固化(注意:不是绿油)。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图2
  用刀片轻轻划开破损的焊盘边缘还残留的引线,然后飞线打圈做点出来,焊盘上没有的点,我们从外面引线进来。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图3
  还有一个点同样是CPU和背面主电源的,先把背面触摸IC拆掉,有一个测试点介于CPU和主电源直接半裸露,划开它做引线,飞线到正面焊盘上。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图4
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图5
  至此,所有的点飞线完毕,测量阻值完全正常!有一个点和上图不一样是因为上图飞线完毕后测量阻值不通,然后又从外部线路飞线进来。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图6
  安装背光升压管。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图7
  加电开机。
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图8
  熟悉的画面又回来了!维修到此结束!
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图9
iPhone6屏幕背光灯不亮故障 图10
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  手机屏幕不亮专题帖:https://www.chinafix.com/zt/16124-1.html
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
kingchen888 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
成霸天下 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
晶华岁月 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
LIJUN911025 + 10 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
清风不识字典 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-5 11:48:52 | 只看该作者 �
好牛逼,赞一个
发表于 2016-12-5 12:12:41 | 只看该作者 �
这手工真是不错
发表于 2016-12-5 16:55:15 | 只看该作者 �
飞了4根线,比较费时间吧,手工不错
发表于 2016-12-5 18:27:53 | 只看该作者 �
这个贴子在哪看过
发表于 2016-12-5 18:29:04 | 只看该作者 �
焊这个管子的时候    CPU要做好防护的吧  离得太近了
发表于 2016-12-5 18:51:27 | 只看该作者 �
手工好,,,,
发表于 2016-12-5 19:42:35 | 只看该作者 �
手工不错哦,飞了九根线
发表于 2016-12-5 20:02:26 | 只看该作者 �
这还叫手工不好啊- -?这手工佩服佩服
他说的手工不好是别人  详情 回复 发表于 2016-12-5 20:53
发表于 2016-12-5 20:26:54 | 只看该作者 �
0确实 这个背光修的很耗时耗力
发表于 2016-12-5 20:37:21 | 只看该作者 �
眼神不好的  就不要飞线了  飞多少得废多少   还是发基地吧
发表于 2016-12-5 20:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caiyc2003 发表于 2016-12-5 20:02
这还叫手工不好啊- -?这手工佩服佩服
他说的手工不好是别人
发表于 2016-12-5 23:06:25 | 只看该作者 �
真不错哦,太牛了,请问那是什么黄油啊,用来绝缘的吗
发表于 2016-12-6 02:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能起死回生说明很不错,灯控不难拆,别怕他,越怕它越死
发表于 2016-12-6 04:56:20 | 只看该作者 �
上次我修这个也翘了一个点还好直接外部飞过来
发表于 2016-12-6 09:08:43 | 只看该作者 �
佩服,这个飞线的功夫和耐心,细心是必须的
发表于 2016-12-6 10:41:53 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-12-6 11:02:58 | 只看该作者 �
学习了6666
发表于 2016-12-6 11:51:20 | 只看该作者 �
楼主能说下,黄油是什么吗,
发表于 2016-12-6 15:45:31 | 只看该作者 �
学习学习学习
