查看: 7168|回复: 15
[维修求助]
iphone6按压CPU出现花屏,锁屏打开正常
发表于 2017-1-24 20:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两台苹果6,其中一台原来是好的,一台掉进水里花屏之后不开机。
本来想测试掉水的那台屏幕有问题没,拆下按在好手机上,不亮各自装回原机。
好机子,装好后屏幕最顶上面出现一行“小白格子”,大写的尴尬!以为排线没有插好,重插还是一样。
比较事多,手里有别的事就关机放那里了。。(缓缓{:3_60:})
今天开机怎么也打不开,按关机键+HOME好不容易打开了。用两下,一按压屏幕上方,出现花屏逐渐变黑,触摸没反应,机器播放着视频呢,声音正常。按关机键锁屏、再打开就正常了,再用力按又出现花屏。。(有个兄弟说这么贵的手机,你用力按什么。表示这种街机就是轻按也花屏啊~)
拆机重插排线还是,发现是按的CPU位置,拆机情况单按屏幕没有问题,按排线接口也没有问题,一用力按CPU位置就花屏。
这就想问下大师了,这是什么问题?不是虚焊问题吧?为什么按压反倒花屏?
发表于 2017-1-24 21:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实可能U假焊,显示座上打下值吧
发表于 2017-1-24 21:30:56 | 只看该作者 �
那可能真是虚焊了,。。。
发表于 2017-1-24 21:36:57 | 只看该作者 �
一般U虚焊  都是不按花屏啊   你这个咋一按才花呢
发表于 2017-1-24 23:20:31 | 只看该作者 �
应该第cpu虚焊了
发表于 2017-1-25 06:28:27 | 只看该作者 �
CPU虚焊了  加焊一下CPU
发表于 2017-1-25 10:51:24 | 只看该作者 �
CPU 头疼
发表于 2017-1-26 14:51:48 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享
发表于 2017-1-26 22:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植cpu大工程,挂掉的机率太大
像楼主这种情况 摔的 主板掉点 或CPU上面掉点的可能性较大  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:16
发表于 2017-1-27 15:16:45 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-1-26 22:13
重植cpu大工程,挂掉的机率太大
发表于 2017-2-1 19:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准备找个高手弄下,邯郸邢台有大神吗
发表于 2017-2-6 08:23:51 | 只看该作者 �
可能是cpu虚焊了,重新值一下cpu试试吧
发表于 2017-2-6 16:54:18 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2017-2-7 14:03:14 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-2-7 16:13:27 | 只看该作者 �
拆下来重新装
发表于 2017-2-8 14:16:43 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
