当前专题: DELL开机报警
dell mini上网本,开机屏幕左上角横杠跳动。...
dell mini上网本,开机屏幕左上角横杠跳动。8声报警,加焊小南桥不管用,原先2个分屏不报警,以为屏坏了,现在没字符出现只是小短杠,显卡集成在哪啊?
标签: 显卡   阅读全文
DELL M5010 AMD独显开机不显示,7声报警已解决
今天碰到一台DELL M5010开机报警七声响,不亮机,拆出下来看到ATI显卡,北桥是是216-0752001,更换北桥亮机,测试OK
标签: 显卡   阅读全文
DELL P03T 开机报警八声
DELL P03T 开机报警八声
一台DELL P03T 开机无显示,并连续报警八声.板上CPU,北桥等电压正常,内存也换过了,就是无从入手,请高手们指教啊.先谢过.
标签: cpu   阅读全文
DELL MIG41R开机两短报警
DELL MIG41R开机两短报警
MIG41R开机两声短报警循环,BIOSS刷过,CPU有温度,汤手,内存主供电1.5V负载电压有0.9V,参考电压0.9V,诊断卡开机跑DO不动。复位灯闪下就灭。就是不显,听说...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
dell mini上网本,开机屏幕左上角横杠跳动。而且还每8声报警一次,不知道大家可遇到过
标签: DELL   阅读全文
DELL m101Z-1120开机报警
DELL m101Z-1120开机报警
CPU是焊接在主板上面的,现在开机跳0.7A,中间有个跳变,是从0.3A马上跳到0.72A然后从0.7A跳回0.65A再慢慢跳回0.7A左右,指示灯亮一个,插上喇叭报警,不插内存...
标签: cpu   阅读全文
dell 1320 开机电流1.0A,报警七次
开机不显示,电流在1.0几,插不插内存都一样,电流不变,有7次报警,停顿后重复报警7次,这种说是通病,就是不知道解决方法,请哪位有遇到过的帮个忙回复一下
标签: 通病   解决方法   阅读全文
dell 1555 开机报警 响6,7声,接着再响。
昨日接到一台dell 1555 开机报警 响6,7声,接着再响。开始以为什么外设出错,最后单一裸板还是响。看电流已上到1安多,最后换cpu还是一样,能查的都查了,最后...
标签: cpu   阅读全文
DELL MZ301 开机报警7次
DELL MZ301 开机报警7次
MZ301连续报警7次,AMD的板载CPU,集成显卡,加焊过北桥,开机电流0.6-0.72-0.84之后就连续报警7次,报警时电流一直在0.82-0.86之间循环,求思路!
标签: cpu   显卡   阅读全文
DELL 灵越1320 开机无显,报警5声短,循环报警
标签: DELL   阅读全文
DELL M5010 开机不显示,有7声报警
开机不显示并有7声报警,查网上无人回答此类问题,所以就发贴分享一下,接机上电,待机0.014A,电流能到1.1A 左右,就上不去了,测3。3与5V都有,感觉系统供电...
标签: 不显示   阅读全文
DELL 1320 开机开机报警 修好竟然还有别的问题 求 ...
现在是单槽不显示 内存槽 B 槽的143 PIN 阻抗无穷大 看线路图是到北桥 我不知道是不是 PCB 原材 所以求位置图 希望有的大侠们 帮帮忙 小弟先谢谢了
标签: 不显示   DELL   阅读全文
dell 1320开机报警。通病
dell 1320开机报警。通病
我在论坛里看到好几个帖子都说到了这个问题,开机不插内存响两声。插上响4声。电流在0.84到0.96循环跑,插不插内存都是一样。请问可有那位师傅遇到过这种问题并...
标签: 通病   阅读全文
dell 1320 开机报警
dell 1320 开机报警
该机是PM45加独立显卡,开机电流能加到0。9,屏幕不显示,有循环的嘀嘀报警声,每次响七下。上不上内存报警一样,CPU复位正常,BIOS刷过。请问高手是哪里问题?
标签: cpu   BIOS   显卡   独立显卡   阅读全文
DELL 1320 开机报警
DELL 1320 开机报警
DELL 1320 开机报警 已经两台了这种机子 不知道是不是通病来着 开机报滴滴 滴滴滴 5声报警 不上内存报2声 电流在1.2 左右 换过显卡 故障不变,有没哪位兄弟修过...
标签: 显卡   通病   阅读全文
dell optiplex 330 dell g31 主板开机报警 像是不过...
dell optiplex 330 dell g31 主板开机报警吱,吱。吱的小声响 像是不过内存?或CPU、430665 检测卡上有一下跳,然后显示00 电压都有测过都正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell1320开机黑屏且伴有报警
dell1320开机黑屏且伴有报警
机子是被摔过的 被修过显卡 开机电流能上到1.1v以上但不显 在电流走到1.1左右的时候有报警声连续4声过一会又重复报警 有时候按一下cpu座开机就能开机 ...
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
dell 笔记本 1420 开机报警
dell 笔记本 1420 开机报警
本帖最后由 xiaoye7420 于 2010-8-23 13:23 编辑开机警报声 机器能正常启动。警报声是在CMOS 自检 完后,即将出现引导画面。嘟嘟嘟 嘟嘟嘟 嘟嘟嘟嘟嘟...
