查看: 1789|回复: 1
DELL 1320 开机开机报警 修好竟然还有别的问题 求 位置图
发表于 2012-1-4 15:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在是单槽不显示  内存槽  B 槽的143 PIN 阻抗无穷大  看线路图是到北桥   我不知道是不是 PCB 原材  所以求位置图   希望有的大侠们 帮帮忙  小弟先谢谢了
发表于 2012-1-5 11:29:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
各位大侠  帮帮忙啊
