查看: 17281|回复: 5
DELL M5010 开机不显示,有7声报警
发表于 2012-2-1 16:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天接到一台DELL M5010 开机不显示并有7声报警,查网上无人回答此类问题,所以就发贴分享一下,接机上电,待机0.014A,电流能到1.1A 左右,就上不去了,测3。3与5V都有,感觉系统供电基本正常,所以就直接用风抢吹两个ATI的桥片(无独显),待冷却上电,电流过1。3A了,屏幕上显示了DELL LOGO图标,这机器就这样搞定了,各位如有类同机器不防也这样试试。
传说中的bga杀手  发表于 2012-2-2 11:19
可能就是北橋問題吧……。是經驗,分享了……  发表于 2012-2-1 22:53
发表于 2012-2-1 17:09:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵  恭喜你啊  但我觉得楼主怕还是BGA一下比较好哦  要不 一会就坏了  呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 12:17
发表于 2012-2-1 21:55:40 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
ATI的桥片时是啥,显存吗,显存会引起不显示吗?
北橋呀……  发表于 2012-2-1 22:53
发表于 2012-2-1 22:09:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢楼主  ,学习了
发表于 2012-2-1 23:50:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哈。。估计楼主还要返修的。。而且时间不会太久。。。回三楼。。这个机器的南北桥是ATI芯片组的、、、、
发表于 2012-2-1 23:54:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个机型很垃圾的,很爱坏。谁买了这个M5010的很可能会后悔的。
