查看: 6148|回复: 4
DELL m101Z-1120开机报警
发表于 2012-6-30 12:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL m101Z-1120的小上网本,CPU是焊接在主板上面的,现在开机跳0.7A,中间有个跳变,是从0.3A马上跳到0.72A然后从0.7A跳回0.65A再慢慢跳回0.7A左右,指示灯亮一个,插上喇叭报警,不插内存也一样报警。北桥已经加焊了,故障依旧。请修过的高手指点下。
发表于 2012-6-30 12:29:18 | 只看该作者 �
CPU也焊下吧,我感觉上网本的CPU比北桥虚汗的多
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
是的 上网本的 CPU却是坏的很多  发表于 2012-6-30 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:32
发表于 2012-6-30 12:34:22 | 只看该作者 �
用风枪吹下U试试
发表于 2012-6-30 12:35:29 | 只看该作者 �
换下内存   不行在烤下cpu试试~
发表于 2012-6-30 13:02:38 | 只看该作者 �
用风枪吹下U试试有效果么?
