查看: 6077|回复: 15
DELL 1320 开机报警
发表于 2011-9-10 14:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1320 开机报警 已经两台了这种机子 不知道是不是通病来着 开机报滴滴 滴滴滴 5声报警  不上内存报2声  电流在1.2 左右  换过显卡 ,故障不变,有没哪位兄弟修过这种问题 指导一下 没思路???
发表于 2011-9-11 08:28:34 | 只看该作者 �
一大早过来回帖,昨晚研究到10点终于把这板搞好了,开始都有点想放弃了,想想又不甘心,两台这样的机器,废话就不多说了。最后告诉大家这个机器我是搞时钟好的。以后大家修到这种机器时,给大家参考参考。
发表于 2011-9-10 15:05:52 | 只看该作者 �
现在手上没有示波器 老板不舍得买
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-10 15:04:44 | 只看该作者 �
用示波器测一下bios有没有波型,如果不读bios,桥可能挂了。
发表于 2011-9-10 15:02:53 | 只看该作者 �
希望大家多多跟帖呀 如果修出来我一定把这个维修经验分享出来,以免大家多走弯路
发表于 2011-9-10 15:01:51 | 只看该作者 �
你先刷BIOS啊
发表于 2011-9-10 14:57:20 | 只看该作者 �
主板坏了? 哪不是没的修
发表于 2011-9-10 14:52:40 | 只看该作者 �
五声好像是主板坏了
发表于 2011-9-10 14:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过,
发表于 2011-9-10 14:33:51 | 只看该作者 �
大家帮忙顶一下呀  估计遇到这问题的不止我一个吧
发表于 2011-9-10 15:25:17 | 只看该作者 �
取下CPU 供电芯片  量对地值只有70 几欧是不是不正常呀
发表于 2011-9-10 16:18:57 | 只看该作者 �
电流都上来了。供电应该是没什么问题了。估计 BIOS多数了。
发表于 2011-9-10 16:29:02 | 只看该作者 �
好的 我看看
发表于 2011-9-10 16:29:35 | 只看该作者 �
晚上去刷一下看看
发表于 2011-9-10 16:53:13 | 只看该作者 �
屏接口也看了 还是没有起色  大家还有没有思路
bios不行搞一下桥了  发表于 2011-9-10 17:27
发表于 2011-9-10 18:41:02 | 只看该作者 �
呵呵  谢谢大家的思路 我再研究研究 关键是没有波  不知道走到哪一步了
