当前专题: 关机风扇还在转
K8M800-M3关机之后风扇一直转
K8M800-M3关机之后风扇一直转
k8m800-m3(联想机器),内存插反,换内存供电OK,但是软件关机,按开关键关机,关机之后,风扇一直转,。晶振换过,不行,求助
标签: 软件   阅读全文
华擎主板NF7G-HD720P送电就开机,关机所有风扇一直转
排出了系统,cpu,硬盘,内存,bios,电源,肯定是板子问题,重新刷了BIOS,也是老毛病,换新IO故障依旧。...关机开机绿线一直处于低电平12mv。请高手帮忙。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
华擎主板NF7G-HD720P关机cpu风扇电源风扇一直转
可以正常关机,硬关也可以,但关机后风扇一直转,在开机就没反应了,只能断电,再开就好使了。排出了系统,cpu,硬盘,内存,bios,电源,肯定是板子问题,重新...
标签: cpu   阅读全文
华硕A8N关机后风扇转电源灯亮关不死
华硕A8N关机后风扇转电源灯亮关不死
搞到亮机后很高兴,进系统测试各方面都没有问题,可是关机才发现竟然关不死,再光板测试强行按关机键也是一样,很多指示灯还亮着,风扇也还在转,换BIOS,换...
mcp61pm-hm hp主板提示CPU风扇错误关机
就是在检测完硬盘过后转下一页面时,就提示CPU风扇错误,3秒后自动关机。可以进BIOS,但里面很简单,也没有设置CPU风扇这些了。换联想的原装AVC风扇也不行。不知...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
主机正常使用关机风扇还一直转
主机正常使用关机风扇还一直转
最近修到一块华硕T940主板,主机可以正常使用!但是关机了,风扇还一直转,不知怎么回事想请教各位师傅.
标签: 华硕   阅读全文
845主板关机后,风扇继续转?
845主板关机后,风扇继续转?
一块845的主板,每次正常关机后,主机里的电源和CPU风扇继续转不停?大家有遇到同样的问题吗
标签: cpu   阅读全文
几块775的主板开机使用正常,关机...CPU风扇都还在转动?
我又几块775的主板开机正常但是在系统里关机以后虽然黑屏了,但是主机内的电源风扇,CPU风扇都还在转动。在这种情况下按一下重启键就关机了。怎么回事啊?谢谢...
标签: cpu   黑屏   阅读全文
cpu风扇不转,跑e3,几秒就关机(风扇不转不关才怪)
开机后CPU风扇不转,插内存跑e3,不插内存跑e8.CPU风扇更换过,不是风扇的事。几秒就过热保护关机了。现在没头绪了。感觉像是CPUFAN供电供不上,测量黄线和黑线...
标签: cpu   阅读全文
板子关机后风扇还在转,怎一个怪字了得!
板子关机后风扇还在转,怎一个怪字了得!
今天有个客户拿电脑来,问题是电脑关机后风扇还在转,我试了下,在系统下关机风扇还在转,接着把什么都换了才知道是主板的问题,后来查查查,终于知道是什么原因...
标签: 电脑关机   阅读全文
杰微AM2主板能正常开机进系统关机后风扇一直在转关不...
的双核主板,故障是这样的,能开机进系统正常使用,但是关机就关不了,软关机关不了直接按开机也关不了,风扇一直在转,键盘灯常亮,只能拨掉电源再开机又能使用...
标签: 维修   掉电   阅读全文
一台主机关机后风扇还一直转
一台主机关机后风扇还一直转
一台主机关机后风扇还一直转。主板是AMD的。电源有换过。一般是啥问题啊?大家有知道的嘛?
标签: 主板   阅读全文
HP品牌机软关机后,鼠标键盘灯亮,打开机箱后电源CPU...
HP品牌机软关机后,鼠标键盘灯亮,但显示器已经黑屏无信号连接了,打开机箱后电源CPU风扇都还在转,长按关机键5秒才能关机,
标签: cpu   黑屏   阅读全文
1.A进系统正常关机之后,主板不断电,CPU散热风扇照样转...
今天又维修一个怪问题,点开关针可正常开关机,关机之后CPU风扇也不会转了,但是进系统正常关机之后,主板不会断电,CPU散热风扇照样转,最后诊断卡显示05,是...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
主板点亮风扇转一圈就关机了
主板点亮风扇转一圈就关机了
还是 风扇 转下 就 没了.在 开机 没 反应.拔电源 插上了.亮下.在 灭.{:3_49:} 纠结.哪位有 经验的 说说.怎么 个 问题?{:3_50:} 偶 新手.准备 带 回店里 进一步 ...
标签: 电脑   阅读全文
正常关机后,CPU风扇不停止
正常关机后,CPU风扇不停止
七彩红NF4的主板,开机能正常使用,但进系统正常关机后,CPU。电源风扇不停止,经检查后,换个CPU问题解决了
标签: cpu   阅读全文
关机后风扇还在转。
关机后风扇还在转。
常遇到一些机子,品牌机的多,正常关机后,CPU风扇还在狂转,真是不解。
标签: cpu   阅读全文
主板上电CPU风扇自转,不跑数且无法关机
本帖最后由 陈群山 于 2010-5-27 13:05 ...华硕k8v-vm/s主板(AMD754)上电CPU风扇自转,诊断卡测试为FF不跑数,测CPU供电电感为0.5V上管控制脚0.5V啥毛病?
标签: 华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
m2n-mx可正常使用,但关机屏黑,风扇还转
m2n-mx可正常使用,但关机屏黑,风扇还转,IO换了,故障依旧,按桥也没变化,请问有哪个师付修好过这个故障。
标签: 使用   阅读全文
MS-7352 检测CPU风扇就关机了!
MS-7352 主板 检测CPU风扇就关机了!我用的不是原装风扇!请问有办法解决吗?
标签: cpu   阅读全文
