查看: 6834|回复: 8
正常关机后,CPU风扇不停止
发表于 2010-6-9 22:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  七彩红NF4的主板,开机能正常使用,但进系统正常关机后,CPU。电源风扇不停止,经检查后,换个CPU问题解决了
发表于 2010-6-10 09:47:20 | 只看该作者 �
按照常理来讲应该和IO或是温控IC有关系,LZ的情况还是第一次见!
发表于 2010-6-10 09:59:02 | 只看该作者 �
另外还有一些洋垃圾关机后仍然CPU风扇转是正常现象,必须要再按关机键的,或者在COMS内设计电源管理功能
发表于 2010-6-10 10:35:02 | 只看该作者 �
还真是第一次见哦·
发表于 2010-6-10 10:39:38 | 只看该作者 �
我碰到的一台机器和你的症状有点区别,在系统里面关机后屏幕上出现一个提示:机器已经关闭,现在可以正常关机了。每次都这样,以前也没有碰到过,实在没办法换了个系统就OK了
发表于 2010-6-10 11:45:25 | 只看该作者 �
不用换系统  调一下就可以了
发表于 2010-6-12 15:03:46 | 只看该作者 �
孤陋寡闻,第一次听说这种情况,不管怎样,还是记下了。
发表于 2010-6-12 15:27:51 | 只看该作者 �
有一次给一个客户装了一个自己封装的XP  里面有自己公司的广告  结果就是关机 风扇转  最后换了个系统就OK了
发表于 2010-6-20 08:42:15 | 只看该作者 �
                受教了啊
