查看: 12230|回复: 14
关机后风扇还在转。
发表于 2010-5-30 18:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常遇到一些机子,品牌机的多,正常关机后,CPU风扇还在狂转,真是不解。
发表于 2010-5-30 18:22:30 | 只看该作者 �
--------------COMS设定会影响。
--------------主板下电时序异常。
发表于 2010-5-30 18:26:26 | 只看该作者 �
CMOS没有设定好
发表于 2010-5-30 18:41:44 | 只看该作者 �
晕,前段时间买的一张梅捷新主板就是这问题,我还以为主板坏了,发上广州换了一张
发表于 2010-5-30 18:55:54 | 只看该作者 �
这种情况一般都是CMOS问题,先我解决过好些这类故障。。
发表于 2010-5-30 18:55:55 | 只看该作者 �
短时间内转是正常的 笔记本就是这样 如果时间长了还是这样 就有问题了
发表于 2010-5-30 19:16:33 | 只看该作者 �
也可能是南桥旁边的电容,电阻坏勒,
发表于 2010-5-30 19:36:06 | 只看该作者 �
前不久遇到一台式机也是这故障,最后是重装系统排出了故障。
发表于 2010-5-30 19:37:43 | 只看该作者 �
台式机应该正常的话应该关机风扇立即停转,因为没有12V的待机
LZ可测试一下是否有那路供电没有关断
曾经遇到过一ONDA的板子。1.2V在关机后不停止输出导致板子好几路供电都不关断的现象
发表于 2010-5-30 19:46:19 | 只看该作者 �
台式机的关机了就不会转了吧,还会转是不是还有问题啊,风扇可是12V供电的哦
发表于 2010-6-3 16:29:18 | 只看该作者 �
正在为此事头疼那  华擎的我可以解决 大多是ATT哪个芯片 现在遇到MSI945GCM和ASUSP4P800就没有修好
发表于 2010-6-3 16:40:37 | 只看该作者 �
ps_on信号有问题
发表于 2010-6-3 17:32:42 | 只看该作者 �
一般都是装下系统就好了  是在不行的话就刷下bios在不行的话把南桥搞一下
发表于 2010-6-3 17:33:58 | 只看该作者 �
进BIOS在电源管理选项里面把唤醒都关掉试试看
发表于 2010-6-3 19:22:59 | 只看该作者 �
造成出现该故障的原因一般有以下几个方面:
1. 没有开启电源支持
依次点击“开始→设置→控制面板→电源选项→高能电源管理”,勾选“启用高级电源管理支持”即可。
2. BIOS设置有误
可能是误修改了BIOS中有关电源管理的选项,如果你对BIOS设置比较熟悉,请进入BIOS,试着修改BIOS中有关电源管理的选项。如果你对BIOS不熟悉,那么干脆选择“Load default setup”选项,恢复BIOS到出厂时默认的设置即可。
3. Office XP也惹祸
Office XP当中Ctfmon.exe一直是一个颇有争议的问题。Ctfmon.exe是微软的文本服务文件,只要用户安装了Office XP并且安装了“可选用户输入方法组件,这个文件就会自动调用它,为语音识别、手写识别、键盘以及其它用户输入技术提供文字输入支持。即使我们没有启动Office XP,Ctfmon.exe照样在后台运行。就是它,往往造成了关机故障,你不妨将其卸载试试。
依次点击“开始→设置→控制面板→添加/删除程序”,在目前已安装的程序中选中“Microsoft Office XP Professionain With FrontPage”,点击“更改”按钮,在“维护模式选项”对话框中选择“添加或删除功能”选项,点下一步,弹出“为所有Office应用程序和工具选择安装选项”对话框,展开“Office共享功能”选项,选中“中文可选用户输入方法”选项,在弹出菜单中选择“不安装”,如图2所示,点“更新”按钮即可。
4. APM/NT Legacy Node没有开启
一般情况下APM/NT Legacy Node没有开启可能造成关机却不能自动切断电源。进入设备管理器,点菜单栏中的“查看→显示公开的设备”,显示出系统中所有的公开设备。在设备列表框中查看有无APM/NT Legacy Node选项。如果你的电脑支持此功能,就会有该选项,双击,在弹出的属性对话框中,点击“启用设备”按钮即可。
5、98系统,你可以点运行-msconfig-在出现的对话框里点高级-选中禁用快速关机。
