当前专题: 关机风扇还在转
【求助】风扇满速运行&关机问题
【求助】风扇满速运行&关机问题
风扇问题急需解决,因为我要通宵挂机,风扇噪音太大了.目测不是系统的问题,bios是用的最新的1.17.期间有刷过1.05的,问题依旧. 机器里面的确有蛮多灰,今天打开清了...
标签: 无法正常关机   阅读全文
HP MCP61PM-HM CPU风扇报错关机(同问题多帖合集)
cpu这样的提示,然后没有几秒就关机了,以为是风扇针脚松了,又插新插拔了一下风扇又发现可以了,但是第二天又不行了。...
标签: 130   阅读全文
THINK E10 HM55芯片组 关机后风扇一直转
BIOS已经刷过 系统下也更行过 求高手指教
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
一块惠普的服务器主板!风扇报错自动关机!
就会自动关机!百度翻译了下是“风机检测失败,会自动关闭”风扇是4线的。换了一些别的原装机上的4线风扇还是一样的报错!希望有修过此类服务器板问题的师傅出来...
标签: 惠普   阅读全文
用眼睛秒杀技嘉G41M 关机电源和CPU风扇一直转主板一片
把其干掉,拖平焊盘,上电接硬盘开机显示,关机电源风扇和CPU风扇不在转了,此板搞定历时大概1分钟吧。写这个搞笑的帖子没有半点技术含量,是提醒维修朋友们,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
L412 关不了机,关机风扇常转,必须强制关机
进系统关机后屏幕正常关机了,风扇常转 电源等长亮 必须长按电源键关闭,进入睡眠后唤醒不了 必须强制关机 来个大神说仔细点我改向什么方向找问题,具体关键测试...
标签: 强制关机   板号   阅读全文
联想Z360故障是关机后风扇一直转
联想Z360故障是关机后风扇一直转
联想Z360 DALL7AMB6EO独显,故障是关机后风扇一直转,电源灯一直亮。进系统运行正常。换了内存,硬盘,我刷了EC BIOS不行,刷南桥BIOS后就恢复正常。以用鲁大师...
标签: BIOS   阅读全文
sony MBX-224 风扇狂转后关机解决方法是什么
风扇狂转后关机。CPU也换了风扇也换了。裸板测量也是。论坛上有人说是EC BIOS 刷了无数个都是这个样子。一直都没人解决吗?给个解决办法。谢谢大家。
标签: cpu   阅读全文
台式机关机风扇长转
台式机关机风扇长转
关机后 风扇转个不停 显示器被光也长亮 请这方面大师指教
标签: 台式机   阅读全文
ga-m68sm-s2l关机电源风扇一直转
ga-m68sm-s2l的主板,开机能正常用,就是关机后,电源的风扇是一直转的,电源灯也是一直亮的。换过电源,换过硬盘,重做过系统,跳线也没错,哪位大师知道是怎么...
标签: 硬盘   阅读全文
DELL N4030通病进系统关机温度高引起清理风扇解决
拿过首先感觉是温度过高,进系统立马安装鲁大师检测刚安装好就关机,然后在重启鲁大师立马报警,心里面有底了,给客户说拆机需要清理风扇和排风口,重新涂抹导热...
B460关机后屏幕暗了,但风扇还在转,指示灯都亮;
B460关机后屏幕暗了,但风扇还在转,指示灯都亮,刷南桥BIOS,OK!
标签: BIOS   阅读全文
主板关机了怎么风扇都还在转,电源指示灯还亮 求助
一块abit an52 主板重做xp系统后 正常关机后显示器不亮了,但电源风扇都还在转,指示灯也亮,拔电源才能关机
标签: 显示器不亮   阅读全文
解决v460关机不彻底,风扇转,logo标出的慢,重启不亮...
此 bios 本人已经试过 绝对ok 是本人在基地上找了第八个bios 才刷成功的绝对好的bios资料,网上好多都不不行,一面大家走弯路,奉上此bios 一个是 ec的bios 解决...
标签: BIOS   阅读全文
电脑开机运行十几分钟就卡...没有自动关机,但是显卡风扇
电脑开机运行十几分钟就卡屏,鼠标不见了,屏幕没有反应,没有自动关机,但是显卡风扇转速明显下降。怎么回事
标签: 显卡风扇   阅读全文
dell N4030 在关机状态下风扇常转,合屏后待机无法...
dell N4030拿来的时候,机器开机后再关机,风扇一直转,直到电池没有电,并且开机后合屏成待机状态,翻开屏之后无法开机,只能强行关机, 解决方法:在迅维论坛...
标签: 刷BIOS   阅读全文
台式机主板关机了,电源和CPU风扇还在转高手们给个...
最近老修到电脑关机了,但是听到风扇还在转,CPU风扇在转,电源风扇也还在转,都是有那些原因。高手们给个思路 补充、我的板是华硕P5G41C-M LX 补充内容(2013...
标签: cpu风扇   阅读全文
华硕M2N68,开机正常,关机后,风扇转
如题,cpu电压,桥电压,内存电压都有,请问老师,该如何解决此问题,谢谢
标签: 华硕   阅读全文
DELL 3400关机后风扇关不掉
DELL 3400关机后风扇关不掉
DELL 3400 关机关不掉风扇,可以开机也可以正常使用,什么都没有问题就是休眠后风扇一直转。硬盘灯也是一直亮着。刷过BIOS 装个系统还是一样.
标签: BIOS   阅读全文
关机风扇一直转
关机风扇一直转
今天接到一个板子,关机后风扇一直常转,按重启键也不重启,单桥板,我是新手,各位大神有没有遇到过这样的,指点一下
标签: 重启   阅读全文
