查看: 4885|回复: 10
sony MBX-224 风扇狂转后关机解决方法是什么
发表于 2013-12-22 09:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到个sony MBX-224  机器来5V短路。。修后测机器。。风扇狂转后关机。。。CPU也换了风扇也换了。。。裸板测量也是。。论坛上有人说是EC  BIOS   刷了无数个都是这个样子。。一直都没人解决吗?给个解决办法。。谢谢大家。。。
发表于 2013-12-22 09:25:19 | 只看该作者 �
机器就是风扇狂转后关机。。
发表于 2013-12-22 09:41:44 | 只看该作者 �
应该好了,没有问题,能正常使用就给客服吧
发表于 2013-12-22 09:46:07 | 只看该作者 �
刷南桥BIOS试试  以前遇到过
发表于 2013-12-22 10:15:21 | 只看该作者 �
可能是放电引起的,需要工厂版的bios
发表于 2013-12-22 11:04:01 | 只看该作者 �
南桥的也刷了试试看呢
发表于 2013-12-22 11:07:24 | 只看该作者 �
你得分析他风扇是因为温度原因转得快到最后关机     还是其他问题
建议你加焊下各大电感     还有把5V的电容换一下
发表于 2013-12-22 11:36:53 | 只看该作者 �
我以前修过一台,开机电流,1.20A ,隔半分钟左右掉电,掉电前风扇狂转。L5 阻值变大,更换后就好了
发表于 2013-12-22 12:34:00 | 只看该作者 �
可能是温控电路有问题吧
发表于 2013-12-22 14:31:24 | 只看该作者 �
反正很多机子这种风扇死转的,都是bios不对。要刷工厂bios,那种最基本的那种。只是索尼的还没遇过。你是第一个吧
发表于 2013-12-23 08:55:54 | 只看该作者 �
机器跟个定时器是的。。。40秒关机。。风扇狂转
