上电开机正常触发,电路跑到0.5不动了,我就说嘛,天下那有那易容捡钱呢,经测量显卡供电压没出,打开电路图和点位图,[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,...
单独电源开机可以触发,只有内存1.2V供电和待机3.5V,电流症状是接电源0017,触发0074,无显示,电池和原装电源同时接上,也和单独电源开机故障一样, ...
3、功能类故障:接电保护/漏电不触发、开机保护/大电流、开机小电流、开机不显示、无触摸、按键失灵、不充电/充电慢、相机报错/闪退、WiFi连接不上等故障...
此种情况下只有不装电池,不插电源适配器,放置一段时间后才能重新亮机。2、单独插电池,第一次可以正常亮机进系统,然后会进入和1一样的状态随机掉电。掉电以后...
回过头再测与第4脚相连的PR8809电阻,发现其阻值1、2脚都是一样,看似正常,但应该2脚阻值偏低,取下在料板大概位置找个补上,再次插上电池和电源,开机电流立马...
有点不死心,心里想要不换个上啦电阻试试,到料板再找了一个22K的电阻试试,好像可以正常开机了,待机电流0.016,随时可以触发亮机,装上电池也正常,但是3VSUS_...
故障描述:进液二修机,修复了EC等电路,待机电流正常了,电池充电正常,触发后电流0.08a掉至0.06a,EC发出PWRBTN#有跳变,会查的待机条件测试都正常,而PCH未能...
华硕N55S 板号 N55SF 不触发 待机为0.05 按开关没有反应,拆开后,首先不接小电池,也不会自动上电,待机IC PU8110 RT8206A 这个IC发热,这机没有图纸,在论坛上...
