查看: 1656|回复: 0
联想笔记本,型号:g50-70 版号:nm-a271 进水维修经历
发表于 2022-11-30 22:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天,通过我的朋友送修一台联想笔记本,型号:g50-70 ,说是小孩在家里用水枪在键盘上浇水,等大人发现已经是一天多了,听主机说,键盘里倒出来好多水。我拿到手后发现,电池没有拆下来,估计烧元件烧了不少吧。因这疫情原因,这几天没有办法开门。也刚好关起门安心修机。废话不多说,拆机再说,拆机发现键盘下有三处已经发霉了 。
    主板经过洗板水清理后,也没有发现大的问题,各大电感打值也没有发现短路,上电待机0.13A也正常,难道捡了个送钱来的吗?上电开机正常触发,电路跑到0.5不动了,我就说嘛,天下那有那易容捡钱呢,经测量显卡供电压没出,打开电路图和点位图,+VGA_CORE 是由 pq991 /pq992 pu1204 组成的PWM电路,
经测量,pq991和pq992 正常,pq991 的 D极19V 正常, g 极电压为0v ,那说明 PWM电路没有工作,查 电源管理芯片的工作条件,8脚开启电3V正常,25脚5v供电为0v,
查5vs供电来源发现,5vs 通过p23 +5VALW 转化而来,q23 D极5v正常,G极电压0v ,q23没有导通,查G极控制电压+20VSB,
+20VSB 由pq203 和pq202  通过B+ 转化而来的,经测量pq202击穿,pj201也烧糊了,pq202 是npn小mos管,找了好此料板才找到一个P管。换上后上电后,突然断路了,在电子放大镜观察发现,PJ201烧断路了,多次补线还是断路,没有办法,飞线处理。再次上电开机,电流一直跑到0.8a,正常开机显示,
  第一次维修过程,请大师们多指教,谢谢大家!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
